Sida 2 av 3
Re: SAJO VBF 450 Heidenhain TNC 155
Postat: 27 januari 2010, 13:06:32
av säter
Postat: 31 januari 2010, 23:06:53
av maskinteknik
Har kollat i tnc systemet och maskinparametrarna finns där,mp 77 berättar att plc programmet ligger i ram minnet.
När jag skriver in kod 951026 så kommer jag till plc avdelningen men vet ej hur jag skall göra för att titta på innehållet.
Har två filer med med data och program som hör till plc`n. skulle vilja kolla om det stämmer med vad som finns i systemet. Någon som vet hur man hanterar plc´n?
Maskinen väntar otåligt på att få röra sej!
Postat: 1 februari 2010, 02:32:50
av Micke_71
DU kan ju ladda hem servicehandboken från heidenhain.
http://www.heidenhain.de/doku/oma_contr ... 140B6.html så har du lite att läsa på.
Det där med att "styrspänning saknas" kommer alltid upp efter en omstart på nästan alla maskiner. Det innebär bara att manöverspänningen inte är påslagen. En del Corea fräsar slår på manöverspänningen själv men är en nödstopp aktiverad så står meddelandet kvar. En del har meddelandet kvar också om maskinen står på gränsläge. Normalt förfarande brukar vara startknappen eller särskild knapp för att slå på strömmen. En del ex Elgamill har 2st knappar som måste slås på i rätt ordning för att få på manöverspänningen.
Men det kan ju självklart ligga något bakomvarande fel också.
Postat: 2 februari 2010, 10:16:48
av maskinteknik
Provade att ersätta 24 volt spänningen från maskinen med två seriekopplade bilbatterier. Och tro det eller ej felmeddelande "spaenning till relä saknas" dök ej upp, styrsystem går vidare till ref sök!
Något fel på 24 volt spänning från maskin, det sitter bara likriktare inga kondensatorer.
Postat: 2 februari 2010, 14:26:58
av säter
Det var som f-n.
Man tycker att även en dålig ofilterad likspänning skulle klara att dra ett relä?
Postat: 2 februari 2010, 15:54:44
av maskinteknik
Har nu ref. kört x axel och det funkar, även mjuk och hård ändlägen. När jag sedan testade y axeln så får jag upp meddelandet "mätsystem y defekt" ibland direkt utan att axeln rört sej, ibland när den är på väg mot ref. läge. Vad kan detta vara? kan det vara skit på skalan?
Hur mäter man en heidenhainskala? är av modell 503, tror jag.
Postat: 2 februari 2010, 16:33:49
av H.O
Även om principen för hur skalan fungerar är enkel så är det inte så himla enkelt att kontrollmäta om man misstänker intermittenta problem, som t.ex smuts på skalan eller läshuvudet. Det enklaste är om du har en vanlig "digital" till vilken skalan kan kopplas, då kan du köra läshuvudet fram och tillbaka över skalan och se om "digitalen" tappar positionen. Om den gör det så har säkert fått in nått skit i den eller så är det glapp i en kabel eller kontakt.
Jag har flera gånger behövt gjöra rent skalor som det kommit olja/skärvätska i (trots dubbla läpptätningar), pga av ofördelaktig placering/montering. I dom skalorna var det ett uppsträckt stålband på vilket möstret var etsat, torka rent både band och läshuvud med luddfri trasa och finsprit och montera ihop igen så har det fungerat.
Postat: 2 februari 2010, 22:09:44
av sledneck
Raderar vissa felmedelanden i Heidenhain.
Håll End knappen intryckt.
Alternativt vet ej om det det funkar i 155:an
men 426 går det.
Två personer bör man vara om man inte har långa armar:
1:Stäng av maskinen
2:Ett finger håller MOD knappen intryckt.
3:Finger två,tre eller gud startar maskinen och voila en
ny meny uppenbarar sig
Postat: 2 februari 2010, 22:35:34
av grym
du kan mäta skalan med ett oscilloskop, lite beroende på vilken skala du har har
men vanligtvis har man två mätkanaler och en nollpulskanal
mätkanalerna är sinusformade och 90 grader fasförskjutna, varje kanal är två signaler som är balanserade ocj 180 grader ur fas
olika system är olika känsliga för hur spänningen skall ligga för att man inte ska få fel från systemet
höll mest på med siemens och fanuc, där fanucen klarade större variationer på skalsignalern utan fel
att kunna kolla på signalen med skop är lämpligt för att se hur signalen är
gjorde det mest på spindlar där man har fördelen att man kan snurra den sakta och studera signalen konteruerligt
på en vanlig skala så måste man ju dra den fram och tillbaka
en annan sak, även om skalorna har dubbla läppar så kommer det in skit, att ha övetryck med ren luft i skalan gör underverk, brukar finnas en ingång för den sakens skull, men det skall var Ren luft och med lågt tryck
Postat: 3 februari 2010, 20:42:54
av maskinteknik
sledneck
I 155 systemet kan man vid uppstart då meddelandet "strömavbrott" visas välja mod knappen för att ta sej till bla parametrar.
bytte ut skalan mot en beg ls 603 och det funkar bra, tänkte bara inte på att flytta ref. givaren. Hade lite problem med att ref. söka.
Tog isär den felande skalan och jag tyckte nog att det såg ut att vara lite fläckar och skräp både på glasstav och runda fönstret.
Kabeln till skalan såg medfaren ut så jag klippte av den, är det något att tänka på då man monterar ny kabel?
grym
låter intressant att kunna mäta skalfunktionen, får kanske skaffa mej ett oscilloskop och lära mej att använda det.
Någon som har prylarna för att fixera läshuvudet då skalan inte är monterad och vid montering. ls 603 skala.
Postat: 3 februari 2010, 21:54:59
av grym
bild på skalan säger mera om mallen för montering än namn som folk oftast glömmer
jo det går ganska lätt att kolla på skal signaler
juserade in skalorna på både rundmatningsbord och spindlar
och kollade även vid några tillfällen på signalerna på skalorna efter störningar i intermettenta fel, det sistnämda var skitgöra
bu hade jag nog spelat in det med ljudkort till datorn och analyserat efter ett felet uppstått istället för att glo på ett skop i timmar i sträck
Postat: 3 februari 2010, 21:58:54
av Micke_71
"Mätsystem defekt" beror på skalan i fråga. Som jag fattat det så arbetar dom med lite extra säkerhet i avläsningen och stämmer det inte så kommer larmet.
Prova att gör ren glasskalan och läshuvudet. Kolla kablar. Funkar inte det så är det nog en ny skala eller mäthuvud som gäller. Vi brukar få byta läshuvudena ibland på vissa maskiner. Tror vi har 2 eller 3 st liggandes i den förra maskinen jag körde.
Heidenhains läshuvuden till den maskinen har små mikroglödlampor. Kolla så att de funkar.
Postat: 8 februari 2010, 21:39:22
av maskinteknik
Jaha då var det dax att testa z axeln efter att ha monterat tillbaks kulskruven och mutter.
Lite nerevöst då de tidigare ägarna råkat ut för att maskinen rusat i z+ tills att kulorna trillade ur muttern. Hårdgränslägen monterade och testade. Först batterikörning av axeln allt verkar ok. Sedan ikoppling av tnc 155, ref sök i z men då den hittar refpunkten så gör axeln ett ryck samt meddelandet grovt positioneringsfel dyker upp, vad kan detta vara?
URL=
http://forumbilder.se]
[/URL]
Postat: 9 februari 2010, 14:15:42
av maskinteknik
felmedelandet var (grovt positioneringsfel D ) det betyder att verkligt läge aviker mer än vad MP169 värdet från bör värdet. ökade mp till 10 mm och då gjorde axeln ett hopp på 10 mm efter att den hittat ref punkt. Felet visade sej vara MP 22 som är räknings riktning för z. Ändrade den från 1 till 0 och plötsligt funkade det.
postprocessor till tnc155a för mastercam 9 är det någon som har en sådan?
Postat: 15 februari 2010, 21:26:15
av maskinteknik
Har nu kommit till spindeldriften. Maskinen har växellåda med högsta varvtal på 2250 rpm den drivs av en 18 kw motor med automatisk y/d start. Motorn är utrustad med broms. Har en frekvensomriktare (ABB ASF 601) som jag tänkte använda till motorn.
Tänkte använda växellådan enbart som en hög och låg växel och sedan styra varvatalet från styrsystemet. Skall man behålla bromsen? är det någon som kopplat in en frekvensomriktare på ett TNC 145-155 system som har några tips?
Tänkte använda 0-+10v samt en signal för spindelstart M03 el. M04 (och bromssläpp) samt en signal för M04 som bestämmer rotationsriktning. Skall man ha något svar från frekvensomriktaren?
Tacksam för tips då styrning av frekvensomriktare är nytt för mej.
