Kretskortstillverkning, transfermetod, luktar det något?
MicaelKarlsson
Re: Kretskortstillverkning, transfermetod, luktar det något?
Inlägg av MicaelKarlsson »
"- Läste någonstans att blandningen ej är "kritisk", betyder det att man kan blanda lite hur som helst?"
På min påse etsmedel finns det rekomendation om hur man skall blanda.
www.kjell.com skrev:Blandningsförhållande 1:5. Vid etsning av kopparlaminat löses 200 g pulver i 1 liter kokande vatten eller motsvarande. Vätskan får då en temperatur om ca 50° C. För optimalt resultat skall etsvätskan hålla en temperatur på ca 40-50° C under etsningen. Etsvätskan skall skölja över laminatet (omrörning, agitering, luftutströmning m.fl. metoder) för att förkorta etstiden.
Länk: http://www.kjell.com/?item=89415&path=
Om den ej är kritisk kan jag inte uttala mig om. Jag anser att det är säkrast att följa de rekommendationer som finns då de säkerligen inte bara är ditskrivna av en slump.
v-g
Inlägg av v-g »
Det bästa är att ha det varmt, det påskynda processen otroligt mycket. Värmer man i pannan blir det lätt "väldigt varmt" dvs hela tjaffset kokar, detta tror jag inte är så bra (fast man har ju händelsevis fläktutsug precis ovanför där man håller på ;) ) då det kanske avger onödigt onyttiga ångor (har ingen koll faktist).
Jag skulle säga att det är lagom med 50-70 grader det viktiga är att det inte är för kallt då tar det hela dagen.
Blandningen gör jag med brevvåg då kan jag enkelt mäta upp allt direkt i etskaret. Det är inte på liv & död att man får till det exakt.
Jordplan i eagle gör man genom att lägga en polygon runt hela kretskortet och name:a den GND och voila. Sen försvinner den direkt du pillar på kortet men då kör man ratsnest.
Jag återvinner ofta etsvätskan då den inte blivit allt för "blå" har en mörk plastburk köpt på kjell, dock sväller den så man får ha koll eller göra ett litet hål i korken så att trycket kan slippa ut. Fungerar efter bra länge om man värmer den ;)
You bet att det sväller, har etsat om min träpanel jag hadde i förra huset. Hadde mitt i små PET flaskor och det svällde såpass att botten var rund mao så kunde flaskan inte stå upp och ramlade - EXPLODERADE - allt sprutades ut utöver väggar och golv.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du menar att det kan irritera för att det kanske "dammar" lite när man häller i pulvret?
Precis!
