Sida 2 av 4
Re: 5V väggvårtor från Kina
Postat: 5 december 2009, 15:00:47
av 4kTRB
Jag har en sån där adapter och har skruvat isär den och installerat en 7805.
Väldigt bra att ha när man labbar med TTL.
Postat: 5 december 2009, 15:20:15
av v-g
4kTRB:Samma tanke slog mig direkt jag öppnade den.
MEN det vore ju skoj om det går att få orning på skiten. Jag önskar ju få en stabil och enkel 5v matning så man slipper släpa labbagget när man ska testa något som nu :|
Som jag tänkt från början var ju idéen att man bara klipper kabeln och sätter dit en stiftlist och tjoff ner i labbplattan. Men gör man det NU så finns ju risken att nåt brinner och störningarna är ju som Marta påpekar helt oacceptabla.
Funderar i denna riktning jag, det sitter ju två kondningar i dessa, kan det vara så att dessa är någon slags bluff? Har en kapcitansmätare men den går ju inte så högt i värde så att den duger till större lytar. :?:
Postat: 5 december 2009, 16:13:16
av Marta
Det lär inte gå att installera en 7805 i en adapter av denna typ utan att även byta motstånd så att spänningen höjs så nämnda krets har marginal att relglera med.
Kondingarna är säkert OK, men det funkar helt enkelt inte att ha en sådan krets utan filtrering om det är tänkt att kunna ta ut finström från den. All energi som skall ut går in under de korta pulserna och då blir strömmen motsvarande mycket högre. Detta kräver kondingar som står pall för dessa pulser, annars blir det mycket felbenäget.
De skall även ha lågt ESR för att inte spänningsfallet skall bli för stort = störningar. Även med toppkvalitet kommer det att bli störningar, därav behovet av filtrering. Titta på vilket switchaggregat som helst för finström så sitter där drosslar vid utgångarna. En drossel med efterföljande konding tar ner störpulserna till en acceptabel nivå. Det är så det skall vara konstruerat.
Adaptern med den höga switchfrekvensen tillför energin oftare och i mindre portioner. Därmed blir strömpulserna svagare och lättare att jämna ut. Det är därför denna ger bättre kvalitet på strömmen. Med en drossel och konding skulle denna antagligen ge väldigt fin DC. Ju högre frekvens, ju effektivare är filtret på att rensa bort skräpet. Alternativt kan mindre = billigare filterkomponenter användas.
Postat: 6 december 2009, 15:37:12
av Andy
Det liknar helt klart ett gammalt PCB från tidigt 70-tal!! :shock: Vilket junk!
Det känns tryggare att betala en liten slant mer både vad gäller brandsäkerhet och säkerheten för de prylar som ska drivas!
Postat: 6 december 2009, 15:47:36
av Cryptomaster
Andy:
Med tanke på att man gav runt 10:- för en sådan, så vet jag inte om någon hade väntat sig "Top-Of-Line" kvalitet ?
Postat: 6 december 2009, 16:03:08
av Andy
Nä, det är sant men kanske inte heller att det skulle vara illa.
Postat: 6 december 2009, 16:15:59
av Cryptomaster
Jo, 5,7 Volt är en bra bit över, men då är det nog bra att vi har den här tråden för att uppmärksamma det :)
För min del klarar jag att det är 5,7 volt, mäter upp innan och slänger in en diod i serie :tumupp:
Postat: 6 december 2009, 16:58:06
av LaRdA
Andy skrev:Nä, det är sant men kanske inte heller att det skulle vara illa.
Tycker det ser ut som en typisk lågpris nätdel från Kina. :vissla:
Postat: 6 december 2009, 21:56:07
av v-g
Nuså har jag vart och mätt lite:
Har 4 trafos, har mätt alla 4 med och utan 47Ω. Mätt från "påslag" och lite frammåt. Även visat skillnaden på en med 100µF e-lyt monterad.
Bilder:
Vårta 1 utan motstånd och 47Ω
Bild Bild
Vårta 2 utan motstånd och 47Ω :shock:
Bild Bild
Vårta 3 utan motstånd och 47Ω
Bild Bild
Vårta 4 utan motstånd och 47Ω
Bild Bild
Samt vårta 2 (som såg jävligast ut) med 47Ω & 100µF
Postat: 6 december 2009, 22:45:12
av netrunner
Vad får man för 10kr där även frakt och vinst ingår?
Lite får man kanske gissa på egen hand. För ett par år sen fick en väggvårta "blårök" och brände ett slutsteg jag byggt för 200kr. Inte så mycket pengar men rätt mycket jobb bakom det.
Väggvårtan var tillbehör till en gammal pryl som kostade 79kr ny. Efter det använder jag bara kvalitets grejer till fin ström.
Postat: 6 december 2009, 22:47:03
av LaRdA
VG: Har du någon "vanlig" adapter som du kan lägga upp som referens?
Postat: 6 december 2009, 22:54:30
av v-g
Jo visst borde jag ha det men inte 5v, ska se vad jag hittar, ikväll får det nog vara iaf om ni ursäktar ;)
Postat: 8 december 2009, 21:53:05
av sm2wmv
Det är sådana där adaptrar jag slänger ut i skogen. Jag kan bara tänka mig hur den där ska låta på kortvågsbanden!
Postat: 8 december 2009, 21:57:05
av v-g
Du har inte slängt några 5v nyligen? :mrgreen:
Hittar fan inte en enda eliminator annat än "7805" reglerade som är av stenåldersmodell. Undrar varför jag köpte "nya". :vissla: Resten verkar bara vara rena trafos dvs växel ut. :doh:
Duger det med en laddare till nokia?
Postat: 9 december 2009, 10:16:40
av elf98
Jag fick 50st 5V-transformatorer. 49märkta 1A och 1 märkt 2,6A.
Innehållet i 1A och 2,6A-transformatorerna är exakt det samma.
Utspänningen ligger 5,24V och transformator jag testade brusade +/-0,2V med enstaka toppar +/-0,4V.
Någon som är intresserad? 19kr/st + frakt!
