Re: Avspänningsglödgning?
Postat: 31 maj 2010, 19:39:17
Jag lånar den här gamla tråden.
Micke_71: Jag har ett problem för dig!
Tänkte du kanske kunde dela med dig av kunskaperna att rikta en balk?
Jag har en balk 150x100x4 (eller om det var 150x100x5
) som är 1780mm lång, har planfräst två spår på ena 150mm sidan och borrat hål för två linjärskenor. Nu är den aningens krökt, ser ut att vara mest på mitten, kanske att det är 2 mm krok på den. Den har sträckt sig på den bearbetade sidan.
Hur gör jag nu för att försöka rikta den? Har tidigare riktat en balk som var svetsad på ena sidan, men det hade inget med precision att göra och den värmde jag bara på den sidan som skulle krympa. Värmde punkter på 2-3cm så stålet blev rött med kanske 10cm mellanrum.
Men hur bör jag göra nu, måste man värma tills det blir rött?
Skall man värma punktvis mellan dom borrade hålen eller i "linjer" tvärs över hela balken?
Tips och idéer emottages tacksamt, även från alla er andra!
