Sida 2 av 4
Re: HELP! ljusharpa, laserharpa LDR koppling
Postat: 2 november 2009, 21:22:52
av danei
I så fall måste ju den personen göra resten av konstruktionen också.....
Kan du inte hålla dig till en tråd.
Postat: 3 november 2009, 19:59:52
av wachtmeister
varför då?? Vill ju bara ha hjälp med att peka ut mer exakt vilka grejor jag ska ha!
Och
www.conrad.se verkar bra!
har redan lärt mej väldigt mycke i detta forum, Så tack alla!
Som jag sa har jag fått lite olika svar på trådarna så därför skrev jag i båda!!
Mats
Postat: 3 november 2009, 20:13:55
av danei
Exakt vad du ska ha beror ju på hur du ska koppla det.
Re: kan nån hjälpa mej!!
Postat: 3 november 2009, 20:17:03
av wachtmeister
Icecap skrev:Om du istället följer daneis råd brukar det bli bättre...
Egentligen är det ganska enkelt:
En NPN-transistor, emitter till GND, kollektor till reläspolen och flyback-dioden, basen till +12V via ett motstånd (värdet måste experimenteras fram).
LDR'n mellan GND och basen.
Andra delen av reläspolen till +12V.
Klart.
Orsaken till att värdet på motståndet ska experimenteras fram är att det beror på LDR-värdet & ljusintensitet.
kanske enligt ditt förslag!!
Postat: 3 november 2009, 20:28:40
av danei
Det är är inte mitt förslag. Och det ingår inte någon optokopplare där.
Postat: 3 november 2009, 20:47:33
av wachtmeister
men ursäkta!
Men kan du då berätta hur jag skulle göra då, och vad för grejor du skulle använda??
Postat: 3 november 2009, 20:57:31
av tecno
vilken attityd du har wahtmeister, tagga ner lite och ta åt dig av 'kritiken'
Postat: 3 november 2009, 21:30:55
av wachtmeister
på fullaste allvar, ursäkta!
Postat: 3 november 2009, 21:35:56
av danei
Du bör nog göra ett seriöst försök att hitta lösningen själv först. Jag tror att det finns många som kan knuffa dig i rätt riktning om du kör fast. Men att göra jobbet åt dig är ingen intresserad av. Det säger jag inte för att vara elak, utan för att du ska förstå varför du inte får de svar du vill ha.
Postat: 4 november 2009, 18:54:10
av wachtmeister
tycker det är ändå är en bra början, att få ihop det att funka, bara nån kunde hjälpa mej att "peka" ut vad jag behöver?!?
På typ
www.conrad.se
Mats
Postat: 4 november 2009, 19:44:09
av Mindmapper
LDR bör du inte använda då den innehåller cadmium. Som ju är en tungmetal som inte är så nyttig att få ut i naturen.
Ett mycket miljövänligare alternativ är en fotodiod eller en fototransistor. Du får en mycket bättre lösning genom att använda dessa och optokopplare.
Postat: 12 november 2009, 20:56:06
av wachtmeister
eller, det var kanske för mycke begärt?? Mats
Postat: 12 november 2009, 20:57:22
av wachtmeister
för mycke begärt kanske??
Postat: 13 november 2009, 08:11:00
av Nerre
Vad du behöver beror på vilken konstruktion du tänkt bygga, och ingen här lär vara intresserad av att göra konstruktionen åt dig med den attityd du visat.
Postat: 11 januari 2010, 20:46:15
av wachtmeister
Hej hopp alla!!
Det går väldigt bra med mitt ljusharpsbygge, ska lägga ut bilder på hur jag har gjort så småningom, men en fundering...
Jag har just nu bara en pennlaser på 50 mv, skulle vilja ha en starkare, och den lasern har jag riggat så den skjuter rätt igenom en låda och upp via
45 gradiga glasskivor, men nu verkar det som lasern blir för svag, det går jätte bra när jag riktar direkt i emot ldr motståndet, som är ett:
LDR motstånd 2-20 kohm
Epoxidoppad av CdS-typ
Effektålighet: 100mW
Ljusresistans: 2-20kohm
Max känslighet vid: 540nm
Max spänning: 150Vdc
Mörkerresistans: 2 Mohm
Temp. område: -35g - +70g
skulle det funka bättre med ett: (är nedanstånde ljuskänsligare, inte som jag förstår i alla fall!
LDR motstånd 20-50 kohm
Specifikationer
Effektålighet: 20Ljusresistans: 18-50 kohm
Max känslighet vid: 560nm
Mörkerresistans: 5 Mohm
Eller shar någon nån bra ide???? TACK PÅ FÖRHAND!! MATS!!
