Styra 8st LED-7segment
FS
Inlägg av FS »
Det verkar som man kan beställa 8 olika samples (2st av varje sort) från Maxim... :)
Jag beställde:
MAX6951 - Serially Interfaced, +2.7V to +5.5V, 5- and 8-Digit LED Display Drivers
ICM7228 - 8-Digit, Multiplexed, LED Decoder Driver
MAX6954 - 4-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V LED Display Driver with I/O Expander and Key Scan
ICM7212 - 4-Digit, LCD and LED Decoder Drivers
MAX6955 - 2-Wire Interfaced, 2.7V to 5.5V LED Display Driver with I/O Expander and Key Scan
ICM7218 - 8-Digit, Multiplexed, LED Decoder Driver
Är det någon som vet hur lång tid det brukar ta innan sakerna kommer hem till Sverige? Hur blir det med tull/moms förresten?
Varuproven är GRATIS! Moms och tull på 0:- = 0:-.
Fast det är inte helt sant, man betaler tull på portot och det brukar hamna på ca: 6-7 Kr vilket tullen inte uppkrävar.
Det brukar ta ca: 1 vecka att få grejorna.
FS
Inlägg av FS »
Efter att ha läst massa datablad kan jag inte välja vilken krets jag ska använda.
Kraven är:
- 8st 7-segment + decimalpunkt.
- Lättanvänd från PIC16F876 (inga extra kretsar, enkel programmering i C).
- Gärna nån form av integrerad strömförsörjning till displayerna.
Några förslag?
Dessa finns att välja mellan:
http://para.maxim-ic.com/TL.asp?A=T&Fam ... ay.cfm&ln=
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Jag har bara testat icm7212 från maxim, och den är så enkel att använda som det bara går. Man kopplar in alla displayerna direkt till kretsen, sen kopplar man typ 8 pinnar till picen (går att fixa så att man inte behöver koppla alla direkt med exempelvis 4017 om du behöver spara pinnar). Sen kan du även koppla in en potentiometer så att du kan kontrollera ljusstyrkan, kretsen håller en konstant ström, vilket gör att alla segmenten lyser lika mycket, obeorende om det är en eller flera dioder i serie (många displayer har en diod för punkt och två dioder för varje segment.).
FS
Inlägg av FS »
Klarar verkligen 7212 decimalpunkten också? Ditt sätt att koppla på är det samma sätt som på första sidan i databladet? Det går då åt fyra gemensamma data-pinnar och sedan en pinne per 7-segments display? (i grupper om fyra 7-segments displayer)
Hur mycket ström kan jag plocka ur 7212 kretsen?
FS
Inlägg av FS »
Det verkar inte fungera med decimaltecken om man använder 7212. Så det blir nog istället en 7228 eller 7218. Vad är det för skillnad på dem? I det gemensamma databladet hittade jag inget.
Dessa verkar vara aningen mer komplicerade än vad 7212:an är. Någon som kan ge en kort förklaring?
Ska jag använda den parallella versionen (C/D) eller den seriella (A/B)?
edit: Hittade skillnaden mellan 7218 och 7228 och det verkar vara så att 7218 är en ersättare för 7218 samt 7228. Tycker det var lite kryptiskt skrivet dock...
