När man anger 2.5D, hur är tänket då?
3D fast bara så att det går att bearbeta från ett håll?
Solid Works, Student versionen... ?
Re: Solid Works, Student versionen... ?
3D är när man aktivt använder Z när man skär, t.ex. om du skulle göra en välvd yta, halv boll etc. Här måste alla tre axlar röras samtidigt.
2,5D är när du använder Z mer i steg. Ex. du gör en ficka genom att gå ner 1 mm, fräsa ut fickans kontur, gå ner 1 mm till, gör samma fickkontur igen, gå ner 1 mm till osv tills fickan har rätt djup. Dvs man använder inte Z speciellt aktivt under fräsningen. Det är så jag förstått det i alla fall men det är möjligt att det inte bara är Z det gäller.
2,5D är ofta möjligt genom att manuellt köra Z, då räcker det med att man programmerar i 2D och bara repetera programmet med nytt manuellt inställt Z-djup.
Tänk dig att du gör en 2D-fräsning med en Z-höjd, sätter en ny Z-höjd och gör en ny 2D-fräsning osv men i samma program, detta är 2,5D, dvs att du inte ändrar Z-höjden aktivt under fräsning.
EDIT: Pucktvåa...
EDIT: Pucktvåa...
