Re: Mäta ström(-förbrukning), hur?
Postat: 2 oktober 2009, 23:56:15
Svenskt forum för elektroniksnack.
https://elektronikforumet.com/forum/
jadler skrev:
Jag funderar alltså på att mäta dels på alla tre faser före husets elcentral (jag vet att faserna belastas väldigt ojämnt och är nyfiken på hur illa det är), dels t.ex. datorerna, tvättmaskin/torktumlare och andra större förbrukare.
Var lat och använde riktiga grejor från jobbet - att mäta på grejor som drivs på 230V kräver försiktighet - teoretiskt så kan du mäta upp detta något så när rimligt med hjälp av ett oscilloskop, men i praktiken så brukar oscilloskop vara jordade och det kan hända saker (i bästa fall säkringen bara går) om man kopplar in på fel sätt. mao måste man ha en viss labratorievana att bygga upp en mätbryggor mm. som gör att man kan mäta säkert och att man ser det som man skall se och det är inte störningar som smiter in bakvägen eller att kopplingen i sig blir farlig.xxargs: Hur har du mätt effektfaktorn?
Fortsättning: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 3&start=30xxargs skrev:...vissa sällsynta lågprismätare som jag har stött på som har 'cos(fi)'-symbol och korrigerar mätvärden med fasvinkelskillnaden mellan ström och spänning uppmätta med hjälp av en exorgrind - denna mätare visar dock inte rätt vid mätning av switchade aggregat med hög krestfaktor på strömmen - för detta så måste man analog eller digitalt multiplicera kurformerna mellan ström och spänning mot varandra period för period i mycket hög upplösning och därefter intergrera - just detta gör den mekaniska elmätaren med hjälp av listigt placerade elektromagneter mot varandra medans elektroniska dito måste sampla i minst 8 ks/s i minst 16 bitarsupplösning och realtidsprocessa. - detta gör inga 300:- mätare...
