Led display kan man koppla så här ?
PTC
Re: Led display kan man koppla så här ?
Inlägg av PTC »
Okej vad bra!
Jag har uppdaterat ritningen och det verkar fungera enligt simulatorn
Marta
Inlägg av Marta »
Du skall absolut inte ha någon spänningsdelare mellan +24 och ingången på regulatorn, den skall kopplas direkt.
Hur stabil är för övrigt +24 ? Är det en stabiliserad spänning, eller bara en likriktad och filtrerad råspänning som kan variera ganska mycket? Alltså, var kommer +24V ifrån?
PTC
Inlägg av PTC »
Spänningen kommer från Siemens nätaggregat och den ska vara stabiliserad
http://www.vipa.com.ua/manuals/system30 ... supply.pdf
Men kan man koppla +24 volt direkt in i regulatorn?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
ja, det är ju det många redan har sagt.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Med R8 och R9 där så fungerar det inte. Du ska ha direkt. I databladet står det att 7805 klarar 35V (eller var det 45V) på ingången. Det är utifrån 24V som effektförlusten på drygt 5W i regulatorn är beräknat.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har tagit bort de bägge motstånden, men missade det på bilden jag satte in.
Tänkte sätta en stor kylfläns på 7805, men det bör ju gå att sätta fyra stycken på en 100mm bred fläns.
Mindmapper
Du behöver bara en 7805. De 280mA är till alla fyra displayer.
Enkelt eller hur!
PTC
Inlägg av PTC »
Ja där ser du hur novis jag är, det är tur det finns kunnigt folk :D
