Sida 2 av 2
Re: Lågohmiga SIL
Postat: 1 oktober 2009, 02:48:39
av 4kTRB
Mindmapper skrev:Beror lite på vad du menar med belysningseffekt.
Till LED går ungefär Pled=Vled*Iled~3V * 2A ~ 6W (har för mig att det var röda LED som användes)
eftersom 5 V används som matning blir 2V * 2A ca 4W uppbränt i förluster.
Om det är 6W som lyser är det mycket som belysning över ett tangentbord för att se tangenterna. 4W är inte så oävet i förluster heller. Allra helst om det tas från batteriet i en bärbar.
Nog skulle jag försöka hitta en energisnålare lösning!
Arbetar man utomhus blir det bra på vintern som handvärme.
Handvärmare med RGB-ljus. En ny produkt!
Nu kanske jag inte behöver kräma på för fullt.
Lite extra kapacitet kan vara fint att ha.
Jag kanske vill installera belysningen i bokhyllan eller runt CD-stället.
Jag har tänk att bygga det hela ganska universellt med olika moduler
så att det ska vara lättare att välja konfiguration.
Re: Lågohmiga SIL
Postat: 1 oktober 2009, 08:30:22
av Mindmapper
Det var RGB ja. Har du 100 RGB ?
Såg i en annan tråd att det lyste bra på väldigt liten ström.
Har du mät något på hur strömmarna fördelas ut på de 10 grenarna (200mA)?
Re: Lågohmiga SIL
Postat: 1 oktober 2009, 15:37:43
av 4kTRB
Jag har mätt spänningen över varje 10ohms motstånd
i en koppling om 10 parallella med en total ström på 200mA.
Lägsta spänningen blir 193mV och högsta 205mV, alltså
19.3mA resp. 20.5mA.
Nu är motstånden 5% tolerans och de har jag inte mätt upp.
Nästa steg blir att testa med 2 grupper om 10 parallella, alltså
med två transistorer med hopkopplad bas och en totalström
på 400mA.
Re: Lågohmiga SIL
Postat: 1 oktober 2009, 16:01:16
av 4kTRB
Jag byggde ett SIL genom att löda fast diskreta 10 ohms mot
en remsa laminat. Blev kanonbra förutom att jag valde delning
2.54 vilket inte passade så bra med runda 3mm LED på kopplings-
däcket. Jag fick kapa benen på varannan LED och ha dom på olika
nivå för att de skulle kunna monteras med den delningen.
Med platta LED kommer det fungera fint. Eller så är det ju enkelt
att fixa SIL med annan delning.
