Nu tycker visst Rifakungen att det vore kul med något annat när han liks ändå satsar på ett fett klass A slutsteg. Det är sånt som bidrar till utvecklingen. Är det ingen som satsar på något nytt blir det inga nya erfarenheter att dra lärdom av.
få batteriren spänning?
Mindmapper
Re: få batteriren spänning?
Bara man sätter in likriktare mellan trafon och kondingarna fungerar det bra till de flesta slutsteg.
Bland det renaste du kan ha är ett batteri.
Fast vill du undvika kondingar pga deras fysiska storlek så är det ju ingen idé.
Men säg 0m du vill ha 36V så kan du seriekoppla 3st 12V blyackar och så
koppla in en batteriladdare.
- Electricguy
det är inget problem med den fysiska storleken, det ser bara manligt ut
nackdelen är priset. och det känns inte så roligt att ha en massa batterier. blir det inte väldigt ren spänning ut om man kör den genom en stabbkrets? (som ett labbaggregat)
Olika ic har olika data så kan du hitta en med bra spec. så är du en bit på väg.
Fast att hoppa över glättningen från tex en helvågsbrygga är nog inget
att rekomendera. Sedan ska du ha hög ström också. Kanske du kan ha en
gyratorkoppling med en biffig transistor. Då kan du ha en liten konding
som gyratorkopplingen multiplicerar. Gyrator ger riktigt ren spänning
i tex förförstärkarkopplingar.
- Electricguy
jag har en konding på 20000mikrofarad att börja med. googlade på gyrator och fick fram att det i princip är en form av klass A steg. stämmer det?
Jag har ingen bild på en gyrator just nu.
Ett annat sätt är att aktivt eliminera rippel.
Här är lite teori...
http://www.hamill.co.uk/pdfs/aearffui.pdf
Ett sätt att minska behovet av kondensator är att köra med trefas. En trefas transformator eller tre likadana transormatorer kopplade till var sin fas. Likrikta med 6 dioder.
Ripplet blir mindre är med enfas.
Det blir förståss lite bökigt att installera ett trefas uttag i vardagsrummet.
- Electricguy
njaa, blir nog inte så lämpligt med 3-fas
ska pula vidare och se vad jag får för resultat.
Kanske detta kan vara något:
http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_energ ... #Batteries
http://en.wikipedia.org/wiki/NaS_battery
Annars borde väl ett gelbatteri som används i UPS tillsammans med laddare ge ordentligt ren ström?, batteriet behöver antagligen inte ha någon nämnvärd kapacitet och därmed vikt. Enda haken är väl pulskapaciteten.
- Electricguy
Kommer man undan med mindrea kapacitans om man använder pi-filter C-L-C som glättning?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du får nog bygga något väldigt diskret med massa transistorer. Kan du inte köpa en skrotlåda 2N3055???
