Sida 2 av 2
Re: Funderingar kring hydraulpumpar.
Postat: 20 september 2009, 20:55:33
av orvar-e
19643 kg borde väl vara 19,643 ton? Men det är helt orimligt med så liten kolv och endast 100 bar.
Ton betyder ju tusen. Vette tusan varför det blir så knasigt? 1.9 ton är rimligt.
Postat: 23 september 2009, 07:59:37
av Morgons
Omvandlingen från Newton till Kilo är fel.
10N = 1Kg
Postat: 23 september 2009, 08:44:01
av v-g
Ska man vara petig så är 9,81N=1kg ;)
Postat: 23 september 2009, 20:35:38
av orvar-e
Precis vad jag hade för mig, att 10 N är ca 1 kg. Då är det inga fel på min uträkning.
Eller 9.80665N om man ska dryga sig lite ..... :vissla:
Postat: 29 september 2009, 08:25:03
av orvar-e
Jag har en 18 hp motor för 5000:- på gång nu. Så nu kan jag satsa på 30 liter i minuten, ska bli riktigt intressant att mäta varvtalet på den och dimensionera pump efter det.
Hade innan en 14 hp motor på tråden, men det var nån som han före tyvärr. Säljaren ville ha 3500:- för den, såklart elstart på bägge.
Bättre med lite större motor, så stegmataren blir effektivare. :)
Postat: 29 september 2009, 09:06:34
av v-g
Snart är du uppe i vad ett NIAB kostar ;)
Hoppas verkligen att du dokumenterar så vi andra får se!
Postat: 29 september 2009, 09:29:21
av orvar-e
Klart jag ska dokumentera ..... :)
edit/En niab till salu
Postat: 29 september 2009, 09:36:00
av v-g
Klarar inte fyrhjulingen ett NIAB aggregat? :mrgreen:
Närå har sett dina funderingar i annan tråd och har man inte traktor så är ju valen begränsade, själv tänkte jag satsa på en skogsboxer, ett NIAB kan jag bara drömma om. :(
Postat: 15 november 2009, 18:59:35
av snozerman
orvar-e skrev:Enligt wikipedia så:
Ett mobilt hydraulsystem bestående av en dieselmotordriven hydraulpump ska försörja ett antal förbrukare i form av hydraulcylindrar och hydraulmotorer. Vid maximal hydrauleffekt ska pumpen avge ett flöde Q = 280 lit/min, vid ett tryck; P = 250 bar. Ideal effekt som ska överföras från dieselmotorn till förbrukarna ges av;
Eideal = (Q · P)÷ 600 kW = (280 · 250)÷ 600 = 117 kW
Jag är inte säker på 600kW står för i räkne exemplet?
Annars 20 l/m * 100 bar = 2kw vid 100 % verkningsgrad. Tycker inte det låter vettigt ens vid 100% verkningsgrad. :humm:
1/600 är omvandlingsfaktor för att få enheterna rätt eftersom tryck anges i bar, flöde i l/min och effekten som kW. Används SI enheter Pa, m3/s fås resultatet i Watt.
1 l/min = 1/60000 m3/s
1 bar = 100000 Pa
1 kw = 1000 W
Alltså; 100000/60000/1000 blir 1/600 !
Postat: 13 januari 2010, 15:33:43
av orvar-e
Har köpt ett hydraulaggregat som jag nämn i nån annan tråd, den är specad följande.
Honda motor på 8 hk
130 bar och 18 liter i minuten. Hyffsat flöd och tryck på den lilla motorn. Vet ej hur mycket flöde som försvinner när trycket ökar.
Men enligt våra uträkningar tidigare i denna tråd så borde den inte klara att ge 18l/m vid 130 bar iaf.
Postat: 15 januari 2010, 00:01:28
av snozerman
Ett annat tips för att få upp farten då cylindern går ut är att använda en riktningsventil som återför oljan från kolvstångssidan till kolvsida. Man förlorar då i kraft men vinner i hastighet. Har man en riktnigsventil är detta ofta ett separat läge så att man kan välja kraft eller hastighet.
