Sida 2 av 2
Postat: 24 januari 2005, 10:39:10
av evert2
"Jo, men det är klart att man vill" :badgrin:
Postat: 24 januari 2005, 10:59:19
Buzz_40 skrev:
strombom skrev: Om du för in 5v så kommer det ut 80 mA, o det är exakt den volt som är minimum för att döda en människa
Ursäkta?
Hur många Volt är 80mA?
Var du väldig trött eller?
Om man drar 80mA genom en känsliga delar av en människokropp kommer människan med stor sannolikhet att dö, javisst.
Att en krets kan leverera upp till 80mA betyder inte att den ström dras genom kroppen, det betyder bara att kretsen inte klarar att ge mera.
Men visst kan det vara dödligt vid 5V! Se bara till att ha en lagom koncentrerat syra på händerna, den ska ta bort huden och lägg sedan varje hand på var sin polaritet av samma strömkälla, då kan det mycket väl vara adjöss.
Men om du har normal med hud behöver man minst 32Vdc eller 24Vac för att åstakomma samma effekt och har du inte frökenfingrar men kanske lite valker i de torra händerna ska man en del över dessa spänninger till och med.
