Panoramahuvud! - PIC-styrt [Updaterat 2009-09-09 Sid 3]
watti
Re: Panoramahuvud! - PIC-styrt
Inlägg av watti »
Ah! tack, då blir det en Max när de är tid för det. Förresten , vilket är de starkaste steget?
Sen ifall jag skulle modifiera in en snäck-hjul skulle den bli starkare, eller skulle den bara skydda från att falla tillbaka och hoppa steg?.
Känns som jag under dimensionerat motorerna. Någon som vet en stark steg motorn som drar max 1-2 amp? i inte jätte stort förhållande. Kontakta mig via pm om du råkar ha en hemma. Gärna Unipolär eftersom det är de jag kan. :)
//Simon
Edit: hade även sönder den större motorn nu. Och tabbade bort ett kughjul till växellådan från skruvdaragaren. Ska sluta jobba nu för idag... :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Dum fråga kanske, men hur fick du loss chucken? Jag lyckas fan inte med min.
watti
Inlägg av watti »
X-IL skrev:Dum fråga kanske, men hur fick du loss chucken? Jag lyckas fan inte med min.
Våld tårar och svett. Ett tips är att skruven i toppen på chucken är först fastsatt med en skruv åt fel håll om man säger så. Alltså "felgängad". Sen är chucken fastskruvad i växeln!
Hoppas du förstog. Hade jag vetat detta så.. hade de sparat mig ja, 2 sågblad, 3 timmar och att jag skar mig 2 gånger på kniven :D
X-IL
Inlägg av X-IL »
Som jag trodde då, men trots att jag lossat skruven så får jag inte loss chucken från växellådan, nåja, på det igen bara.
watti
Inlägg av watti »
jag bände loss plasen där med en kniv, där de står "1-2-3-4.. osv" borr motståndet där. Och sedan stoppade jag in en polygrip satte shucken i skruvstädet. Sen är de bara vrida. Satt 2 skruvar där också som gick att skruva loss med "från sidan" tekniken. Vet inte om de var nödvändigt eller inte, men är väl bara att plocka bort dem
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fick loss chucken igår. Med växellådan isärplockad kunde jag blockera axeln så att jag kunde lossa chucken med 15mm-nyckeln. Har tänkt att använda den till en enkel träsvarv.
watti
Inlägg av watti »
okey coolt! :) Har råkat tappa bort ett av kughjulen ifrån min växellåda. Så säg till om du får ett till övers hehe.
//Simon
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det kan det nog bli. Frågan är om den ser precis lika ut, min maskin har ett antal år på nacken.
watti
Inlägg av watti »
X-IL:
Så här ser kughjulet ut, 18 kuggar om jag räknat rätt.
Det är 1 av plastkugghjulen jag saknar, Så ifall du får ett liknande över så vore jag grymmt tacksam :)
//Simon
Edit: kugghjulen i metall och plast är i stort sätt lika stora, skilljer sig lite på "höjden" bara. Bilden är lite missvisande
watti
Inlägg av watti »
Sådär, eftersom ja att jag lovade att slänga upp en film, men de kom ju aldrig eftersom jag lyckades bränna en drivkrets + ena motorn. Och därefter konstaderade jag att den motorn jag hade kvar var för svag.
Men här kommer en liten update i alla fall:
Japp de var här jag råkade förstöra de mesta :)
Här är en bild på saken jag fick svetsad. Rusktigt snyggt blir det.
Så här var tanken att få ihop allt, men de var då jag slarvade bort ett kugghjul + motorn total pajade.
Följadande bilder är på samma sak och hur jag får fast växeln i cylindern:
Den undre delen har en underbar finish, de svarta sträcken är lite smuts bara de går säker bort med lite vatten.
Men hur fixar jag till mina bitar längst upp? Ja, underbart fina svetsar också,(De jag svetsat den övre delen) kommendera inte ens haha :) Nej då håller ju iaf för 80kg så.
Har försökt med våtslip-papper men de tycks inte hända så mycket, Stålet är rostfritt. Några vinnande knep för att få en snygg finish?
De enda som jag behöver nu är att bygga en snygg låda till drivsystemet, en display (Någon som säljer en snygg?) 2 st nya lite starkare stegmotorer, var av en rund med max 57mm i diameter, höjd kanske 5-6 cm gör inget.
//Mvh Simon
Edit: en micro update, Filade till mig en plexi bit samt skrev ut en gradskiva. Ska skriva ut den på bättre papper senare, Typ fotopapper och limma fast den, Blev jäkligt bra annars. Någon som har en bild på en 360 grad-skiva dock? Hittade bara en på 90-90-90-90 om ni förstår.
X-IL
Re: Panoramahuvud! - PIC-styrt [Updaterat 2009-08-29 Sid 2]
Inlägg av X-IL »
Jag ska ut i garaget en vända ikväll tror jag, skall kolla om jag inte kan rota fram kugghjulet och en motor eller två till dig... Men du ville ha unipolära eller hur? Kollar vad jag har.
--Robert
watti
Inlägg av watti »
åh! Ja unipolära, vore ju kanoners :) Om du vill ha så har jag sparat den lösa chucken från min skruvragare, säg till bara :)
//Simon
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mina plasthjul var bara 15tänders. Tyvärr kan jag inte ge dig hela växellådan eftersom jag tänkt använda utgående axeln tillsammans med chucken. Men jag har några 55mm motorer som jag tror är hyfsat starka, tyvärr är det väl bara 48 steg per varv. Men om du skall använda växellådan så har du ju nedväxling där, och sen med halvsteg blir det ju ännu finare upplösning om det behövs. Hojta om det är intressant.
watti
Inlägg av watti »
ah, nej var bara de där 18kughjulet i plast jag behövde :) Men tror jag löste de med en liten lego bit jag tog när jag var hemma hos bror min.
Ja de verkar intresant, Slår iväg ett pm lite senare
watti
Inlägg av watti »
Föresten skulle jag behöva "L" ett omsvetsat kanske, då de inte blev så rakt som jag hoppades på, samt något smart sätt för armen att fällas upp och ner. Någon i stockholms trackten som kan svetsa rostfritt (Samt löda fast 2 kullager?) och fräsa ut 2 hål-banor? i så fall får ni gärna höra av er via pm :).
Fick i alla fall hem displayer igår och några kullager, de tackar vi för Prototypen! Nu återstår bara motorer som jag tror kommer med posten i morgon, Har även kommit på en lösning för batteriet + alla "snurrbara" anslutningar. Men de håller jag håller mig tills imorgon med bilder :)
