Sida 2 av 2
Re: Hur att minimera strömförbrukning på µ-processor i "vila"?
Postat: 22 augusti 2009, 21:02:19
av exile
Fast man kan skippa dioderna om man vill
exempel:
(inga komponent värden är satta)
Postat: 22 augusti 2009, 21:26:22
av blueint
Är en standby förbrukning på 100 nA rimligt att anta?
2N3902 har en "cutoff" ström på 500 µAdc ,vilket verkar rätt mastigt..
Postat: 22 augusti 2009, 21:51:48
av exile
Nu är väll inte 2N3902 den minsta trissa man kan hitta (typ 400v @ 3.5A) men exempel 2N3904 är kanske mer lämplig och ICEX max är 50nA vilket borde ge ganska bra "standby" förbrukning.
Postat: 22 augusti 2009, 21:56:39
av E85
Oj, ja jag tog bara nån NPN som fanns i library och jag kände igen namnet på. Kollade upp 3905 litegrann men inte 3902... :roll:
Men den där versionen utan dioder var ju inte helt fel heller om det fungerar lika bra.
Postat: 22 augusti 2009, 22:07:48
av blueint
Med 400 mAh batteri och 500 nA förbrukning så räcker batteriet i 91 år :D
Undrar hur lång tid självurladdningen tar?
Är det ett PP3 batteri som ska vara strömkälla eller något annat?
Postat: 22 augusti 2009, 22:52:51
av E85
Om man tittar på det här databladet så kanske det är bättre att välja en low drop regulator för att få längre batteritid? Fast det skiljer iofs inte så jättemycket. Det står dock inget om självurladdning...
http://www.duracell.com/oem/Pdf/new/MN1604_US_CT.pdf
Postat: 22 augusti 2009, 23:05:34
av BEEP
Postat: 23 augusti 2009, 14:02:07
av AndLi
Vill man ha låg strömförbrukning vill man ju inte ha en regulator som drar ström, satsa på ett batteri(pack) som håller spänningen inom µC arbetsområde så kan man ju skippa den. Tittar man på vissa av MSP430 µC så ligger ju deras standby på under 500nA. Det krävs mycket tankearbete för att slå det med nån switchlösning...
Postat: 23 augusti 2009, 21:50:43
av Jeppsson
Tack så mycket för alla spännande lösningar på problemet.
Jag hade tänkt att driva min enhet med ett 9volts batteri för vissa enheter i projektet kräver mer än 5volt.
Så just nu lutar det åt Icecaps lösning som E85 illustrerade.
Tack så mycket! :tumupp:
Postat: 26 augusti 2009, 23:19:12
av jadler
Ni ser ut att ha löst problemet, men jag undrar om det skulle gå att använda t.ex. någon switchande spänningsregulator, i applikationsförslagen jag har sett finns det ofta just mjukvaruavstänging. Jag har inte haft intresse av att minimera (eller "mikromera" kanske man borde säga i detta fall) strömförbrukningen, så jag har inte kikat, än mindre mätt, vad det skulle kunna bli.
Kunde man ha en yttre omvänd WDT? Om den aktiva kretsen inte är aktiv på en viss tidsperiod kapas strömförsörjningen helt. Så länge den bevisligen är aktiv låter man strömmen vara på, motvilligt och snålt. ;-)
Postat: 26 augusti 2009, 23:40:57
av sodjan
Du har fått en massa förslag, men det viktigaste är nog att välja *rätt* PIC.
D.v.s en som har alla de senaste finesserna för just low-power applikationer...
EDIT:
Alltså en PIC med "nanoWatt XLP". Se denna sidan för mer info:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=1484
Welcome to Microchip’s eXtreme Low Power System Design Center. In this site you
will find information, tools and collateral related to extreme low power microcontrollers;
PIC MCUs featuring nanoWatt XLP Technology that are useful in designing embedded
applications with extremely low power consumption.
Benefits of nanoWatt XLP Technology include:
■ Sleep / Power-down current down to 20 nA
■ Brown-out Reset down to 45 nA
■ Watch-dog Timer down to 400 nA
■ Real-time Clock/Calendar down to 500 nA
T.ex PIC16F1936 (som nu är "in production") med den nya utökade PIC16 arkitekturen bl.a...
Postat: 27 augusti 2009, 00:43:21
av blueint
I denna applikation är det frågan om inte drivströmmen till SMPS omvandlaren drar mer än förlusten av en simpel linjär regulator.
