Sida 2 av 3
Re: strandhögtalare
Postat: 16 augusti 2009, 00:20:14
av Electricguy
detta kan bli riktigt kul! Jag älskar portabla ljudsystem
lycka till! ladda upp mycket bilder!
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 11:45:55
av Poke
var tusan får jag 30 ampere ifrån?
mitt slutsteg peakar 30 amp. eller det verkar så iaf. står itne vad det kräver..endast att särkingarna ligger på 30 ampere.
jag tänkte först köpa ett
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,352500000
men sen tänkte jag på ett
http://www.dustin.se/pd_5010184567.aspx
kanske itne exakt det nättaggregatet men ett liknande...står längre ner att den kan ta 12 volt med 30 ampere
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 12:51:12
av danielr112
Kör med batteri och någon större konding. Då räcker det med att ditt nätagg ger ut 10A. Då du förmodligen aldirg kommer i närheten av 30A i kontinuerlig drift.
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 13:10:23
av Poke
kondning?
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 13:11:22
av danielr112
Konding skrev jag. (Konding = Kondensator)
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 13:36:37
av Poke
vad kommer en kondensator hjälpa med ? och ska nättagget vara kopplat till batteriet?
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 14:41:28
av danielr112
Kondensatorn tar hand om spikarna. Batteriet när du behöver mer än vad nätagget klarar och övrig tid tar du strömmen från nätagget. Detta gäller ju dock att nätagget ger såpass så det kan ladda batterierna.
För det var väl ett mobilt ljudbygge du skulle bygga?
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 15:02:18
av Poke
ja mobilt är lite meningen med det hela
men om jag gör som du menar så behöver jag ju fast ström?
Re: strandhögtalare
Postat: 17 augusti 2009, 20:08:50
av danielr112
Har du inte fast ström tas allt från batteriet. Har du ström körs det från aggregatet så länge det klarar ge tillräkligt med ström.
Re: strandhögtalare
Postat: 19 augusti 2009, 07:12:40
av Poke
så en konding mellan batteri och slutsteg alltså
har dock fortfarande aproblem att hitta ett bra batteri...får bli med gel och minst 70 amp
Re: strandhögtalare
Postat: 19 augusti 2009, 23:49:29
av Electricguy
ett Tudor nautica kanske (fritidsbatteri) har för mig att dom är på 45Ah kör med ett sånt till min kortvågsradio bär jag är ute på fieldday
funkar prima!
Re: strandhögtalare
Postat: 20 augusti 2009, 08:44:27
av Poke
"nautica"
lite naughty moahaha
högtalarna blir 82 liter stycket och siktar mot ungefär 910 gram dämpning
Re: strandhögtalare
Postat: 20 augusti 2009, 10:02:18
av Electricguy
hehehe
Re: strandhögtalare
Postat: 20 augusti 2009, 20:43:27
av Poke
:< får bgga min låda... har en kille som erbjuder mig 2 x 30 amp batterier och en laddare för missillådan >.< men K-rauta får såga ut MDF plattor åt mig
22 mm blir det antagligen
Re: strandhögtalare
Postat: 21 augusti 2009, 09:17:36
av danielr112
22mm och mdf är ganska kraftig låda. Jag hade kört med 16mm och staget lite extra bara för att tjäna vikt. Vet inte hur kraftig låda de elementen du har behöver ha men tror 16 räcker långt.
