Sida 2 av 2
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 03:56:56
av tjolle62
Det som stökar om i min skalle är att när man tittar på databladet över 317 så för spänning
lägger man 2 st motstånd mellan ut och adj pinnen och jord,
men i det här fallet så ska ju strömmen regleras och till först så såg det lika ut men efter ett par tittar till så visade det sig att för ström reglering så (motståndar) man av mellan ut och adj pinnen utan att blanda in jord slingan i ekvationen !
kan det vara så simpelt ?
att man stämmer av med matningen på ingången till den spänning man önskar till dioderna som
i sin blir ( avsäkrade ) med i detta fall med 2 st 68 Ohm's motstånd ?
tackar för ditt tålamod TOny.
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 07:50:01
av Mindmapper
tjolle62>nu reglerar man spänningen efter dioderna som jag kopplar i array om 6 st x 2 och med 12v
som matning så spärrar man ju av med ett 100 ohm's motstånd då per slinga
317 reglerar man strömmen med då men hur blir det med spänningen ?
Innan du gör något mer måste du ta reda på vilket spänningsfall LED ska ha. Koppla en LED i serie med ett motstånd och dra på spänning så att den drar 20mA eller vadström den ska ha. Du måste ha mer spänning är vad LED ska ha för att regulatorn ska kunna reglera! 6st i serie går aldrig bra om batteriet börjar vara dåligt. Men det klart det blir självreglerande när spänningen går ner minskar strömmen och urladdningen av batteriet minskar lite.
T0ny>Lysdioden har ett konstant spänningsfall på lite drygt 1V, det kan du inte reglera.
Bara mata med korrekt ström så sköter det sig självt.
Som T0ny säger så sköter det sig själv med spänningen bara du har nog mycket av den varan. Tror nog bara att LED tar mer än 1V.
Jajamän så simpelt är det.
Vet ej om jag missat något då jag läst tråden lite snabbt. 68ohms motstånd är väl strömbegränsare inte säkringar. Men har du en strömgenerator så begränsar den strömmen. Det blir tårta på tårta. Du får många spänningsfall på detta sätt och behöver mera spänning för att få spänningen att räcka till för alla spänningsfall i kretsen.
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 12:29:59
av tjolle62
Håller helt med att termen säkring var ett dåligt val när det korrekta ordet är strömbegränsare
så nu är iallafall dessa problem lösta och det som återstår är att få ihop detta så att bara diodernas ljusstyrka blir reglerbar och inte kameran :humm: ,
Mindmapper : tack på observationen,
TOny : blir väl enklare att i stället för att rota fram en 50 ohm's pot att ta en vridomkopplare
som jag har i form 4 - 6 - 12 läges i detta fall borde den med 6 lägen bli bra tror jag,
då i teorin så behövs det ett motstånd på mellan 10 ( 10.14 ) Ohm och 1.6 ( 1.66 ) ohm till
brytaren som den jag har är brytande innan omkopplingen som måste vara bättre än som
sluter vid omkoppling.
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 22:41:41
av T0ny
Ja en vridomkoplare som bryter innan den sluter blir bäst.
1,66 Ohm ger 750 mA skulle du inte ha 6 slingor @20mA, dvs. 120mA max?
tjolle62 skrev:återstår är att få ihop detta så att bara diodernas ljusstyrka blir reglerbar och inte kameran ,
Hur skulle det kunna hända?
+12V, video och jord går direkt till kameran.
Säg att vi bygger en extra box för strömgeneratorn och kopplar allt med sladdar.
Då blir det raka kablar hela vägen dvs. Pin: 1-1 2-2 3-3 4-4
Inuti Ljusstyrningens box:
stift 1------[strömgenerator]--------stift 4
1-1
2-2
3-3
I Kameran:
stift 4----fördelningsmotstånd--Lysdioder---stift 2
Mindmapper: 1,3v är drygt 1V
De extra motstånden kommer av det är flera slingor i parallell till en strömgenerator dvs. de säkerställer jämn fördelning av strömmen.
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 23:06:58
av tjolle62
Vi glömmer det där med 1.66 ohm ! var jag som sullade bort en decimal :oops:
16,5 ohm låter bättre i detta samanhang,
ang slingorna så sitter dom i 2 st grupper om 6 st med gemensam + och varje 6 slinga med
motstånd till - så det hela bildar en cirkel, rätt så enkelt tycker jag 12 dioder och 2 motstånd
om jag förstår dig rätt nu så fungerar ljusstyrningen oberoende av kameran om jag lägger minusen från dioderna och mostånden
på 4'an mellan kameraklumpen och styrlådan med det som ni beskrev.
motstånden i fråga till detta så efter en inventering så finns det i 1W 1 - 3,3 - 4,7 och 18R
och i 0,6W - 1% 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16R om dessa 0,6w orkar vilket jag tvivlar enl
beräkningara så lutar det åt vridomkopplings teorin endå,
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 23:45:22
av T0ny
De motstånden räcker.
Resistor för högsta ström:
1,24V / 16,6 Ohm = 75mA
1,24V * 75mA = 0,093W
Utjämningsmotstånd:
75mA / 2 slingor = 35mA
0,6W / 35mA = 17V och så mycket skall du ju inte bränna bort.
12 - 3,5V (regulator) = 8,5V
6 * 1,3V = 7,8V
8,5-7,8 = 0,5V
0,5V / 35mA = 14,3 Ohm
Laddar du ur batteriet till 11V så blir ljuset svagare 11 - 3,5 = 7,5 dvs mindre än LED total.
Jag skrev lite fel siffror i "schemat" precis som du säger tar du 12V till dioderna i kameran och diodernas minus går via pin 4 till Vin på LM317.
Re: Jord delning.
Postat: 9 augusti 2009, 23:57:26
av tjolle62
Jaha ja ! där ser man, problemet löst vågar jag påstå i denna stund :tumupp:
skall tillägna morgon dagen till att bocka till en alu låda för nätagget och bygga in Ljus styrningen med ström generatorn samt i/o kablaget för kamera - lampan och intercom systemet,
tur att man har gott både om 317 och 350'n hemma.
fattas bara ett gäng IR dioder men dom är beställda bland mycket mera saker,
STORT tack för hjälpen.
Re: Jord delning.
Postat: 10 augusti 2009, 09:03:19
av Mindmapper
Nu får jag till det lite bättre när jag ser att det är IR-dioder, tyckte det såg konstigt ut tidigare. Fick som inte spänningen att räcka till och stämma med vanliga LED.
