Re: T: Utskrivning av stor pdf
Postat: 24 juli 2009, 23:57:45
> jag är lite ny på 18Farna så tänkte jag läsa igenom hela databladet för en 4550.
Ja, det är ett typiskt fall där soff- eller sängläsning är effektivare än datorläsning...
Dock, pesonligen anser jag att det inte är allt i databladet som passar för normal
läsning, det är främst de delar som består av beskrivande, löpande text.
Jag kollade lite snabbt på databladet, och jag skulle om detta var nytt för mig
printa ut följande :
KIap 1 "overview" (men hoppa över tab 1-2 och 1-3 som bara är långa listor med pin-funktioner).
Kap 2, 3, 4 och 5 "oscillator, "power modes", "reset" och "memory config".
Kap 6, 7 och 8 kan vänta tills man behöver det som avhandlas (flash rad/write, eeprom
och 8x8 multiplier).
Kap 9, de 2 första sidorna och den sista (interrupt). D.v.s de sidor som har någon
skriven löpande text och inte bara register beskrivningar eller andra tabeller/listor.
Kap 10 (I/IO ports), delen om PORTA, de andra är rellativt lika.
Däremed har man fått med det som är generellt för processorn.
Resternade kapitel kan man mycket väl ta "vid behov", d.v.s då det är aktuellt
att jobba med Timers, PWM, USB, I2C, ISP, USART, ADC, komparator o.s.v.
Kap 25 "Spec features..." innehåller dock en del viktigt så det kan man ta med.
Kap 26 "Instruction set summary" tar jag aldrig ut, avsnittet i "PIC18 Ref Manual"
om instruktioner är mycket bättre (Section 31) :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39500a.pdf
Istället för 4 instruktioner per sida som i databladet, så har du alltid en hel
och ibland 2-3 sidor med exempel och beskrivningar för varje instruktion.
Resten av databladet (elec spec, packing o.s.v) har jag aldrig printat.
Se det blir inte så jäkla många sidor som faktiskt behöver skrivas ut...
