Sida 2 av 3
Re: Hjälp med felsökning
Postat: 15 juli 2009, 20:43:35
av ElectricMan
"Hittade en 7809 hos Kjell...Elfa hade massa men ingen 7808-9.
Gör det någon större skillnad om jag tar en 7809 istället för
7808?"
Ja, du får ut 9v med en 7809 när du behöver 8v som en 7808 ger dig. :)
PS. Hör av dig till mig så kan jag se vad jag har hemma så sparar du lite fraktkostnader osv. :)
Postat: 15 juli 2009, 21:29:34
Läs gärna regel #1 innan du citerar igen... Det genomsnittliga IQ i detta forum duger fint för att fatta vad du svara på och är det tveksamhet med vem du svara är det brukligt att skiva "nick: " och sedan svaret.
Nåväl, det finns en F4 som adapterns ström ska igenom, är den kollat? F frukar stå för "Fuse" på kretskort.
Postat: 15 juli 2009, 21:31:48
av AndersG
Ja, skillnaden mellan 7808 och 7809 är en volt.. Elfa har 7808 och kondingar styckvis. Osannolikt att de keramiska kondingarna skadats.
Postat: 15 juli 2009, 21:44:31
av Kjelle
Försök och få dit en större kylfläns eller vik en helt ny lite större aluminiumplåt.
Den kylfläns som sitter där på bilden är hårt ekonomiskt beräknad och har ingen
marginal mot lite övertemperaturer.
Kjelle
Postat: 15 juli 2009, 22:00:45
av TompaD
Icecap:
Sorry, missade den regeln, var så ivrig att hitta lösning på mitt problem.
Jag brukar använda citat när jag svarar andra forum och mailar, mest
för att själv ha koll på vad det är jag skall svara på, så det är inget
misstroende av er IQ.
När det gäller F4 (och fyra övriga F) så trodde jag det var spolar.
De är en rund svart ring med lindad koppartråd runt.....är det
säkringar alltså??
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 22:03:47
Sannolikt avstörningsspoler men är det så besvärligt att mäta var spänningen försvinner?
Postat: 15 juli 2009, 22:10:40
av TompaD
AndersG:
Var hittade du dem hos Elfa???
Jag sökte på regulator och fick upp 2 sidor med olika, men ingen 7808 eller 7809.
Prövade att söka på 7808 men får bara upp ett jordat uttag.
Sökning på 7809 , regulator 7808 och regulator 7809 ger inget svar....? Mysko :-)
Har ni proffs här på forumet en egen hemlig sökmotor hos Elfa? ;-)
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 22:15:52
av sodjan
*7808*, 3 träffar.
Postat: 15 juli 2009, 22:25:59
av TompaD
Icecap:
Har inte gjort det förrän nu...utgick från att kondingarna
och regulatorn var trasig, men nu är det bekräftat (tror jag).
Följde en av banorna som gick direkt till regulatorns första ben,
där var strömmen ok, mittenbenet gav nada, och tredje benet likaså.
En av banorna gick till den antaget trasiga kondingen och efter
den fanns ingen ström.
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 22:35:50
av gurgalof
73-262-59 7808, hittade den på 20sek
Postat: 15 juli 2009, 22:36:39
av AndersG
OK. Du har spänning in på regulatorn, ingenting på jord och det är OK. Ingenting ut, så antingen är regulatorn paj, eller kortslutning efter. Löd loss regulatorn. Koppla tex )v från ett batteri mellan inpinnen och jord och mät på utpinnen. Har du spänning där då?
Postat: 15 juli 2009, 22:41:21
av TompaD
sodjan:
*7808*.....Ahaa!! Ok....men 3st! Hahaha, dessa eviga val!
Då är frågan, tänker jag rätt när jag väljer den variant som
är kortslutningssäker och överströmsskyddad(L7808CV) med
tanke på att det kan kopplas fel batteriadapter till den.
Jag tänkte välja denna också för att den har en plåt på
sig och är alltså inte helt isolerad som L7808CP är. Den
gamla som sitter på är likadan.
mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 22:55:52
av TompaD
Gurgalof:
Jag med! :-) Om jag la till * framför och efter....
AndersG:
Jag ställde om min multimeter till 20V och då visade det sig att inpinnen har full ström,
mittenpinnen 0,09-0,10, och utpinnen det samma. Fuskade och kortslöt inpinne och mitten
med en metallbit (utan att löda loss), då blev utpinnen nästan fullström, skiljde 0.30 ungefär.
Blir det galet när jag fuskar så?
Mvh
TompaD
Postat: 15 juli 2009, 23:00:36
av danielr112
tänk om du haft nåt känsligt efter den regulatorn. då hade du i detta läget nu bränt de grejerna också. Dvs kopla ur innan du testar en sådan sak
Postat: 15 juli 2009, 23:29:05
av TompaD
danielr112:
Oh no, please Lord not today! :cry:
Ja det här blir spännande se hur det gått när jag bytt ut regulatorn och kondingarna....
Man lär sig av sina misstag - hoppas jag....
mvh
TompaD
