fördröjning 0,5-1 sekund
http://www.telia.se/privat/link.do?page ... lId=-76387
Hoppas länken fungerar.
Fast ska tillägga att idén med upptagetton är bra. helst skulle ju "NO knappen" styras från datorn, så upptaget verkligen är en bekräftelse att datorn startade.
Jag har ställt frågan nu till Telias kundjänst. Får se vad och när dom svarar.
Hej.
Jag och en bekant är oense över huruvida ni har något mobilabbonemang där startavgiften tas ut även om B-abbonenten inte svarar (eller mobilsvar går in).
Hur är det egentligen. Om jag ringer från en mobil med telia abbonemang (refill eller vanligt) och lägger på innan jag fått svar. Blir det någon debitering då?
mvh
Mats Engström
Ristomemo: Det finns ingen bra signal man kan plocka från PCn för att ge en puls på att den startat om.
Möjligtvis HDD lampan , men om datorn får "jobb" precis när man ringer så får man ju bekräftelse på att datorn slagits på , fast den slagits av.
Powerlampan är ju på hela tiden , så om telefonen ringer för att stänga av kommer ju den få bekräftelse på att datorn slagits på fast den stängs av.
men däremot får jag bekräftelse på att mobilen tagit emot.
PCn kommer alltid starta om om mobilen får signal , oavsett om den har massor av jobb eller inte. Eftersom den är kopplad på PCns mainknapp och en intryckning gör en "hård" avstängning. En intryckning till startar datorn.
Däremot ligger det osäkra i det med att mobilnätet kanske är kasst eller att man har dålig täckning vissa tider på dygnet + att det är fullt på vissa GSM antenner vissa tider. Därför kan man ha en signal från mobilens ringsignal till NO-knappen.
Koppla den till datorns högtalare istället. Där får du (väl?) en beeep under av bios-uppstarten. På så sätt kan du vara 100% säker på att datorn är under uppstart.
Om den sen kommer att starta hela vägen är en annan fråga.... Varesig fat eller ntfs brukar bli helt glada över att man stänger av datorn hux flux under användning. Fast har burken ändå hängt sig innan man rebootar kan det ju iallfall inte bli värre än innan ;-)
SMART!
Men sorry , min server ger ingen beep vid biosuppstart.
Får nog ansluta den till diskettenhetens diod eftersom den läser disketten när datorn startar upp.
Och XP är lämpat för servers. Deras diskscanning gör automatiskt om man inte avbryter den inom nåra sekunder och sedan fortsätter den starten normalt, dvs att man behöver inte trycka nån tangent eller så och om det är fel så rättar den till felet automatiskt och sedan startar vidare.
Du skulle inte kunna sluta skrika hela tiden om hur bra XP är?sebastiannielsen skrev:SMART!
Inte för att jag hatar windows helt, det är ju okej och skär inte så ofta som vissa vill påstå, men XP är nog allt annat än bra för serverbruk.
