Sida 2 av 2
Re: Frågor om CNC fräs bygge
Postat: 16 juli 2009, 20:46:35
av AndersG
Jo till dessa pyttemotorer fungerar det paket du länkade till säkert bra
Du bör inte överskrida maxspänningen till drivkorten så om de tål 40V så låter 36 OK. Således en 25V trafo, brygga, säkring och en lagom glättnignskonding, gärna en som tål litet mera rippelström.
Postat: 16 juli 2009, 21:59:13
av POS
ang bordet så tycker jag förslag nr2 ser bra ut och du kan nog ha ganska tätt mellan lagringarna utan att det påverkar nått negativt, du får på så sätt rätt stort arbetsområde i förhållande till längden på dina skenor och du har alltid bearbetningen på rätta stället i Y led.
som sagt, Jag byggde inte så på min senaste fräs men om jag skulle bygga idag då skulle jag göra som du ritat.
Postat: 27 juli 2009, 00:45:07
av Artesuave
Tack för alla synpunkter och hjälp innan, uppskattas verkligen!
Den slutliga konstruktionen kommer sakta men säkert, så här ser den ut just nu.
Med vinkelfästen och fästplattor
Bordet (kommer att minska längden på trapetsstången)
Är det "dåligt" att sätta trapetsstången och stegmotorn på bordet? Kom fram till att det verkade smidigast så då inget spån och annat trillar ner i gängorna lika lätt...
Kommer starta en projekttråd inom kort
Postat: 27 juli 2009, 01:08:11
av Larsson90
Det beror på, på bilden ser det ut som om motorn sticker ner under gejderna. Vilket kanske inte är riktigt den man vill..
Postat: 15 november 2009, 14:10:23
av Artesuave
Skapade nu en
projekt tråd...
