Sida 2 av 2
Postat: 7 januari 2005, 17:53:09
av Robert Nielsen
Jag kör i Win XPpro och har installerar den extra DLL-filen men hjälper inte.
Men jag upptäckte en sak med porten jag har -11v mellan GND och DTR
Altså inte 11 utan -11
Vad kan man göra åt detta
Postat: 7 januari 2005, 18:08:07
av $tiff
>> Robert Nielsen
-11V är en alldeles perfekt nivå för logisk etta på serieporten. Kolla in specifikationerna för RS232:
klick
Postat: 7 januari 2005, 18:39:59
av Robert Nielsen
Jasså, då har man lärt sig något nytt idag.
Men enligt schemat på programmeraren så finns det ju inte en chans att lysdioden kan lysa när det är en negativ spänning
Men finns det något annat program att köra mot brännaren
Det är en JDM.kompitabel brännare
Postat: 7 januari 2005, 18:44:51
av $tiff
Ponyprog verkar stödja JDM
Postat: 7 januari 2005, 18:53:17
av Robert Nielsen
Tack, men det har löst sig, det var en kryssruta i inställningar som jag fick bocka i att jag ville använda den extra DLL-filen.
Så nu blinkar dioden på brännaren när jag klickar på program.
Men Hur ska signalerna kopplas till pic:en??? (PIC16F628)
VPP = pin4
VCC = pin5
GND = pin14
Data = pin7
CLK = pin16
Är det rätt???
Postat: 7 januari 2005, 18:56:47
av AndLi
Robert:
Är det kortet som följde med DMZ du leker med eller är det nått annat?
Postat: 7 januari 2005, 19:00:02
av $tiff
skulle snarare gissa på
VPP = pin4
VCC = pin14
GND = pin5
Data = pin13
CLK = pin12
Postat: 7 januari 2005, 19:01:51
av Robert Nielsen
Ja det är det, försökte mig på att göra en egen brännare för etttagsen men lyckades inte få till kretskortet, så jag la det projektet på hyllan tills vidare.
Det ser ju lite proffsigare ut med ett färdigt kretskort istället för ett hemagjort eller experimenkort.
Hoppas att den fungerar som den ska så jag kan lära mig det här med PIC-kretsar.
STIFF: Ok, det var bara en gissning, ska se om det går att programmera den.
Postat: 7 januari 2005, 19:29:04
av Robert Nielsen
Nu har jag provat att programmera, men det uppstår ett fel under verifieringen. "Programming failed att coda adress 0000h"
Är det fel i programmet eller på brännaren
Postat: 7 januari 2005, 19:33:26
av $tiff
Med största sannolikhet brännaren. Det felmeddelandet är nog det vanligaste när hårdvaran inte fungerar.
Postat: 7 januari 2005, 19:39:05
av Robert Nielsen
Har ju gjort brännaren efter beskrivningen.
Det fungerar att programmera "tomt"
Är det några signaler som ska inverteras eller några andra kryssrutor som ska kryssas för??
EDIT:
Då var det löst, gick att programmera utan attdet blev fel,
Var tvungen att sätta en bygel mellan GND och PGM
