Sida 2 av 2
Re: Liten signalförstärkare, Hjälp med design!
Postat: 6 juni 2009, 22:53:27
av wargert
ojoj massor av förslag, ska kolla genom!
Postat: 6 juni 2009, 23:21:21
av hassefikonkasse
Kan inte en LM386 vara lämplig då den kan drivas med 6V. Schema finns i
databladet jag länkar till.
http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
Edit: Sorry, jag såg nu att det var en Power Amplifier.
Postat: 6 juni 2009, 23:50:00
av wargert
Ok säg att jag går för denna då men med en rail to rail. Jag kolla även på de andra förslagen tex kitten från elektrokit men med frakt o allt omkring blir det en slant. Har inte rätt cash flow just nu =)
Min signal är i stereo och radion kör i mono( en högtalare). Hur löser man det på bästa sätt. Vad jag förstår så om man gör om stereoljud till mono så tar man inte bara höger eller vänster signal utan kombinerar dom till en signal. Ska jag göra två förstärkare och skicka in två förstärkta signaler och sen får radion fixa resten själv eller göra om det till mono först. Nackdelen med två förstärkare blir ju att dom kommer dra mer ström. Hur gör man om signalerna till mono?
Postat: 7 juni 2009, 02:27:27
av psynoise
Man kan använda en summatorkoppling med operationsförstäkare eller enklast bara mixa ihop via två mostånd. Dock hade jag bara använt en kanal då viss musik kan låta konstigt om man mixar ihop stereokanalerna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Analog_summator
http://www.epanorama.net/circuits/linemixer.html
Postat: 7 juni 2009, 08:45:55
av Mindmapper
Skicka ett pm med adress så ska du få komponenter för att bygga ett GE-steg med en transistor. De komponenter som behövs kostar mellan 10-20kr, så det är inga stora kostnader.
Det är det enklaste sättet att få till en förstärkare. Både enklast att bygga och billigast. Mindre går det knappast att få den heller, går bra på 6V dessutom. Det finns en liten chans att den ger för lite förstärkning. Men jag skulle knappt tro det. I gengäld vill jag ha en beskrivning på hur det fungerar, när du har fått till den!
