Sida 2 av 2
Re: Hjälp en nybörjare
Postat: 20 maj 2009, 07:50:26
av MNorrgren
Postat: 20 maj 2009, 10:08:45
av engywook
Tack för den! Där fanns ju massa roliga små grejer man kunde göra, precis det jag letade efter!
Postat: 27 maj 2009, 22:52:06
av engywook
Bumpar tråden med lite nya frågor:
Jag blev duktigt sugen på att göra den här
lampan när jag lärt mig lite mer, dock hittar jag inte någon hög effekts rgb led hos elfa. Finns det något annat ställe som specialiserar sig på leds man kan beställa från?
En kompis har köpt någon AVR programmerare men enligt sidan ovan använder de en PIC. AVR != PIC om jag förstått rätt? Det går ju säkert göra ändå men man kanske får ändra lite i koden som finns länkad?
Fungerar den
här fortfarande? Om jag förstår rätt så "tar den över" om man lyckas ratta in rätt? Skulle vara ett roligt practical joke i korridoren.
Vad betyder
trimmer cermet, potentiometer?
Postat: 28 maj 2009, 07:18:23
av Mindmapper
Det finns många RGB-lampor med AVR. Bl.a Fagge här på EF (tror jag det var) har gjort en som är dokumenterad i projekttråden här.
Postat: 28 maj 2009, 07:29:03
av MNorrgren
DU får antingen programmera en AVR, med en ny kod för den processorn ni har. Eller för att kunna använda PIC som på sidan så får du skriva ny kod eller köpa en PIC-programmerare.
Här finns RGB dioder.
www.molectric.se
www.ebay.com
www.dealextreme.com
Ang den andra kretsen. Bygg och testa....
Postat: 29 maj 2009, 15:46:34
av engywook
Tack igen för länkarna!
Fritzell har gjort en grym lampa/vas
här, fagges
här om det är någon mer som är intresserad.
Jag håller på och gör en projekt-/inköpslista då jag ju börjar från noll. Skulle bli lagom lack om man glömde lödtenn eller kabel...
Ang.
FM & TV-jammern. Vad menar de med 6 turns
#16 wire 9mm diameter? Måste man ha koppartråd?
Postat: 29 maj 2009, 16:33:13
av MNorrgren
ja, du ska göra en spole, med en trådtjocklek på 16awg alltså 1,6 mm. Den ska vara 9 mm i diameter, innerdiamter. och bestå av 6 varv.
Glöm inte det nä. vore dumt.
Postat: 29 maj 2009, 19:08:57
av engywook
citizendildo skrev:ja, du ska göra en spole, med en trådtjocklek på 16awg alltså 1,6 mm. Den ska vara 9 mm i diameter, innerdiamter. och bestå av 6 varv.
Hmm, ok, typ 55-186-34? Ska jag vrida den runt en isolator då? Annars blir det ju en magnet?
Hur noga är trådtjockleken? Jag har en annan spole jag kanske ska göra som ska vara 1.9mm nämligen.
Postat: 29 maj 2009, 19:15:42
av MNorrgren
luftlindad...
