Re: Garageprojektet
Postat: 19 maj 2009, 20:40:40
Det är knappast något som kommer få fötter. Jag känner alla mina grannar, och hon som har andra garagehalvan är en mamma på 50 år. Hon är förresten sekreterare i föreningen. Jag är ordförande...
Så ja, jag kan stänga av el och vatten.
Bilen kommer få plats, och jag kommer kunna gå förbi den och stå framför med allt på plats.
"Skarvsladden" är ingen elkabel. Det är nissarna från Tele2 som dragit ny antennkabel, och det där är en av fyra grenar, vilken matar min och de två lägenheterna under mig.
Är jag fräck kopplar jag in ett uttag i serie så har jag TV i garaget också...
Idag fick jag tid att köpa material till bänken. 22mm-spånskivan, samt 19 meter 45x45-regel. 485 spänn totalt.
Började lägga upp reglarna på de översta konsollerna närmast dörren för att få undan dem. När jag fått upp 4st tänkte jag att det är kanske bäst att kolla hur bra hyllan sitter fast i väggen egentligen. Det var tur jag gjorde det, för det sa *RITCH* så åkte pluggen ut bakom vänstra skenan. Det satt bara i putsen... Fick hålla upp allt med vänstra handen, medan jag plockade ner alla prylar med höger. Sen drog jag loss den högra skenan lika lätt. Tänk om allt rasat ner på bilen...
5cm puts, med sån halmfyllning i.
Ska inhandla redigt långa plugg. Finns 15cm med tillhörande skruv jag tänkte ta. Samma till bänken. Vanlig expanderbult är ingen bra idé, för den här betongen från '48 är ganska porös.
