Sida 2 av 2
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 21:50:46
av danielr112
Någonting med mclr verkar det vara. Kör jag release och set reset i mplab så hoppar den. men inte om ja trycker på knappen. slår ja på mclr i de andre programmet så stannar den upp likadant.
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 21:53:40
av bearing
Vilken knapp?
Var menar du med att slå på?
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 22:22:35
av danielr112
knappen är den funktionern som inte funkade i mplab.
slå på mclr som i att kryssa i rutan /MCLR i pickit2
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 22:46:23
av sodjan
Håll i den då, eller lägg någon tungt på den.
Likadant som vadå ?
Sen, försök visa lite respekt för de som ska läsa det du skriver. Använd
versaler det det dels *ska* vara det, dels där det gör texten tydligare.
T.ex så blir allt lättare och snabbare att läsa om du skriver MCLR och MPLAB
instället för mclr och mplab. det ser bara slarvigt ut (vilket i och för sig
skulle kunna förklara dina problem)...
Hur de olika verktygen (MPLAB respektive programmet till PICkit2) fungerar
måste väl ändå framgå av dookumentationen !?
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 22:57:46
av danielr112
Sorry sodjan.
Att jag slarvskriver här har dock inte att göra med att knappen inte vill funka i MPLAB medans den funkar i Pickit 2 Programmer. Ska dock föröka luska ut vad den egentliga skillnaden är. Verkar härröra till MCLR som man kan kryssa i i Pickit programmerns medans i MPLAB tar man "Release from reset" alt "Hold in reset"
Du missade också en del versaler och andra konstigheter
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 23:03:55
av danielr112
Hittade denna länk efter lite mera forskning så case closed:
http://www.electro-tech-online.com/micr ... ility.html
Ska fortsätta nu och se om jag kommer någon vart.
Tack för hjälpen så här långt och jag lär återkomma.
edit:
Denna var det:
http://www.microchip.com/forums/tm.aspx?m=270347
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 23:15:42
av bearing
Ja just det, knappen är kopplad till /MCLR på den där. Fanns det någon lösning på att använda MPLAB?
Re: Pickit2 16f690
Postat: 22 april 2009, 23:17:25
av danielr112
Saxat från Microchips hemsida:
F: Pushbutton doesn't work with Low Pin Count (LPC) or 28-Pin Demo Boards
The pushbutton cannot be used on these demo boards when debugging or programming and powering them from the MPLAB IDE. The pushbutton switch is connected to the input pin that is shared with the nMCLR/VPP pin. When Debugging, this pin must be used as nMCLR and cannot be used as an input pin. When programming and leaving the PICkit 2 connected to the Demo Board to power it, the MPLAB IDE always maintains a valid output state on a programmer's nMCLR/VPP pin which prevents the switch from changing the signal value. Use the PICkit 2 Programmer software to allow the switch to be used.
