Transistor som switch
bearing
Re: Transistor som switch
Inlägg av bearing »
Är det såhär du vill göra?
För att kunna styra varje LED enskilt, gör såhär:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Vad vore världen utan paint. :D
stampe92
Inlägg av stampe92 »
bearing: jag MÅSTE styra varje enskild LED på plus-sidan:S de är där mitt problem är.
jag vet inte hur jag ska göra de bara.. :shock:
sökte lite på google tidigare idag :P
är de såhär jag ska göra?
Du behöver en extra NPN-transistor på varje kanal som Bearing har ritat på den övre bilden. Den kommer att fungera som en inverterare.
Det är just därför som alla tycker att du ska göra "som vanligt" och strunta i hur många stift du har plus respektive jord i. Det är bara att förgrena det som behöver förgrenas.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Alternativt så letar man upp nån lämplig drivkrets som t.ex. UDN298x.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/2981.pdf
stampe92
Jag kan ju inte göra "som vanligt" eftersom ljusorgels har KONSTANT plus och det är minusen som varierar beroende på musiken....
eller tänker jag fel?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
min ljusorgel gav positivt ut när lamporna skulle pulsa.. som sagt det beror ju på vem som gjort dem.
stampe92
jag vet att min ger ut minus när lamporna pulsar.. har mätt de:P
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Koppla in enligt din ritning, det kommer att fungera om den drar ner mot gnd när du vill att det ska lysa. Är det TTL-nivåer får du kanske sätta in en zenerdiod på varje utgång för att få det att bli bra.
Det är lite fel att säga att den ger ut minus, i så fall i förhållande till vad? Du mäter alltid mot en referens nivå. Dvs där du har din common (-) på instrumentet ansluten. Säger du inte vad du mät i förhållande till är det mot gnd, dvs 0V du har mät.
stampe92
jag har mätt iförhållande till v+ dvs 12v
Borre
Inlägg av Borre »
Har du alltså negativa mätsladden från multimetern på +12V och den positiva på minus/jord?
Skiftar du mätsladdarna så visar multimetern -12V när det i själva verket är +12V och minus är 0V, om du har mätsladdarna rätt.
stampe92
när jag mäter får jag -12 på multimetern ja.
så du menar att den inte ger ut negativa signaler?
En spänning är alltid mellan två punkter. För att underlätta så brukar man sätta en punkt som "jord", den bestämmer man att det är 0V. Dit ansluter man den svarta sladden, sen mäter man de andra spänningarna med den röda.
Ex.
Du har två 12 V-batterier i serie.
1. Vi bestämmer att "jord" är mittpunkten mellan batterierna. Då får vi +12 V och -12 V i ändarna.
2. Vi bestämmer att "jord" är minuspolen på det undre batteriet. Då får vi +12 V på mittpunkten och + 24 V högst upp. Batterierna är fortfarande kopplade på samma sätt, det är samma spänning i dem, vi har bara bestämt oss för att räkna med annan jord.
3. Vi bestämmer att "jord" är pluspolenpå det övre batteriet. Då får vi spänningarna -12 V och -24 V på de andra punkterna. Batterierna är fortfarande kopplade likadant och har samma spänning.
Allt beror alltså på var vi bestämmer att "0 V" är.
Mindmapper
Du måste utgå från en referensnivå.
Om du tänker på en bil är - på batteriet normalt kopplat till karossen. Det är din referens vid mätningar i bilen, dvs 0V. Där ansluter du minuspolen. Allt du mäter är i förhållande till den.
Du kan jämföra med höjden på en radiomast. Om du säger att toppen är 628m. Det var en hög mast. Nej masten är bara 18m från marken. 628m är hur högt över havet toppen är. Om du står på kebnekajse och säger att masttoppen är -1408m låter det väldigt konstigt. Ingen kan begripa hur en mast kan vara negativt hög. Om du inte talar om i förhållande till vad naturligtvis. Att du står på kebnekajse och talar om hur mycket lägre din mast är, kan vara vettigt att ange.
Det är precis det du gjort när du använt +12V som referens och inte talat om att det är utgångspunkten för dina mätningar.
Vet ej om det blev begripligt eller.....
Edit Nerre var mycke snabbare och rättat en del småfel.
stampe92
Då måste jag nog hem och mäta igen om jag inte misstar mig så är de minus på utgångarna:P
