Sida 2 av 2
Re: Använda 230V 16 2/3 Hz?
Postat: 18 april 2009, 18:25:49
av grym
för normala switchade aggregat så är 16 hz int bra, dom har så liten konding på primärsidan att det blir massa fel
jag har kört en del switchade aggregat på likström rakt av utan bekymmer
det som kan tänkas bli fel är i enkla agg utan pfc är att man bara annvänder två dioder i likriktarbryggan
kan ge överbelasting på dom
med pfc har jag inte provat
men en enkel adapter med en likriktare och hyggligt stor konding så är det läga att prova på 16 hz
Postat: 18 april 2009, 18:30:41
av blueint
Även med 50 Hz fyrkant borde en likriktarbrygga med efterföljande kondensator som "ingångsfilter" för vanlig switchad AC/DC adapter fungera.
Postat: 18 april 2009, 20:36:35
av kimmen
Med modifierad fyrkant är det väl oftare omriktarna som skapar fyrkantvågen som får problem än switchade omvandlare som drivs från dem. För nätdelen som är ansluten så borde det inte vara något problem.
Att köra från DC ska ju inte vara något problem för en vanlig switchad omvandlare. De omkopplingsbara 120/230V-grejerna går ju dock inte att köra på 170V DC på det låga valet även om man kanske väntar sig det då de använder en spänningsdubblare. Att välja 230V och köra på 320V DC däremot bör inte vara något problem. Ibland kan det ju dock finnas 50Hz-transformatorer för standbyströmförsörjning men det blir ju allt ovanligare.
En med PFC bör också fungera med DC om man inte gjort någon specialare som medvetet kollar om det finns växelspänning.
Men undrar hur det är, om det verkligen är 16 2/3Hz i tåguttagen där. Är det ens tillåtet att ha något annat än 230V (eller kanske 110V) 50Hz i ett schuko-uttag? Om det är 16 2/3Hz i de där uttagen så är det nog inte så lyckat som sagt med vanliga adaptrar, jag tänkte inte riktigt på hur nära gränsen man normalt ligger med rippeltålighet och sånt... :)
Postat: 18 april 2009, 21:12:07
av blueint
Firman som levererar 340V DC som lösning för serverrum fann inga problem med PFC på switchnätdelar.
Postat: 16 oktober 2011, 14:54:28
av MiaM
Om det finns plats så är det väl enklast att byta likriktarbryggan och glättningskondingen mot grövre doningar. (Grövre dioder för att klara större strömrusning vid uppladdning av större konding).
Nätfiltret som oftast sitter i en lite större switchomvandlare torde kapa den allra värsta strömrusningen.
Uttagen vid sittplatser är i princip garanterat 50Hz på tåg. Däremot kan det vara 16Hz i uttag t.ex. för dammsugare å sånt.
