Sida 2 av 2
Re: Omlindning startmotor
Postat: 6 april 2009, 13:33:26
av Norpan
Om du räknar drifttid så håller inte en startmotor speciellt länge även om den går på rätt spänning.
Och om man ser det från andra hållet så, orkar bara dina batterier så behöver du inte köra med den så länge åt gången, eftersom motorn brukar starta lättare med högre startvarv.
Om du jämför en 12V start och en likadan fast 24V, så är det oftast ingen skillnad på ankaret, utan möjligtvis att det är bredare kol på 12V modellen och tjockare och färre varv i fälten.
Det vanligaste felet på ett startankare är att kollektorn är slut, eller att lödningarna lossnat från densamma om det är en Lucas.
Kortslutning precis där trådarna går in i järnet i ankaret är lite ovanligare men det händer, kan gå att fixa med lite isolationspapper som man stoppar emellan och häller epoxy på.
Ett annat inte helt ovanligt fel är om det är långt mellan lagringarna, då axeln kan bli lite böjd.
Detta i sig gör inte så mycket i tomme, men när starten tar i så drar magneterna lite hårdare på den utböjda sidan så ankaret går emot i fältpolskorna, som gör att det går tyngre så magneterna drar ännu mer ......
Det brukar synas på att det gått emot på en sida av ankaret.
Har det däremot gått emot runtom är mest troligt bussningarna slut, eller att nån av gavlarna sitter lös.
Så kan man ju få lite mer intressanta problem om inte drevet släpper när motorn startar, men då kan man nog glömma en renovering.
Postat: 6 april 2009, 15:52:18
av tompa74
Snubben sa bilder, ville kika på det innan det vart ett ja eller nej.
Ser ut som du eventuellt kanske hittar en utbytes ist? :)
Vore väll det bästa rent ekonomiskt gissar jag.
Nåväl, bilder på den som sagt isärtagen vore fint.
Blir det aktuellt så kan du ju alltid skicka ett Pm.
/ Tompa
Postat: 6 april 2009, 16:00:14
av Norpan
Håller fullständigt med, bilder är aldrig fel.
Postat: 6 april 2009, 21:10:03
av danei
6V starter på 12V är vanligt på gamla folkvagnar tex. det funkar.
Postat: 6 april 2009, 21:49:50
av Walle
Jag ska ringa mecken och fixa lite bilder :)
Som du skrev, Norpan, så är drifttiden för en startmotor inte speciellt lång även när den går på rätt spänning, så helt klart kan det vara ett alternativ.
Men vi får avvakta tills vi får lite bilder :)
Postat: 22 april 2009, 04:18:40
av morry
jag jobbar på en bilvärksta i kumla där vi renoverar startmotorer generatorer och andra grejer
du kan finna oss på eniro
vi heter kumla bilelektriska
Postat: 25 april 2009, 20:20:30
av Walle
Tackar Morry!
Nu har jag eventuellt fått tag på en ny startmotor från England, men det är rätt osäkert än så länge. I veckan kommer nya lådan. Det är en Serie 1-låda (Osynkad etta och tvåa), bilen är en serie 2-bil. Men gamla lådan var just en serie 1-låda, så det blir perfekt :) Kostar dock en slant...4k för en renoverad..
