Vi tar det hela en gång till så får vi se om det blir bättre...
> Jag skall inte svara på min egen tråd. Men det är kul o leka med pic'en *asg* Jag har gjort lite
> framsteg sedan sisst. Leker med utgångar o ingångar med fördröjningar mm,mm. Jag sitter oxå
> med en millarco mätinstrument för att se att utgången jag ställt har fått lite power.
Här är det lite oklart vad du menar med "fått lite power". Kan du förtydliga det ?
Och vad är ett "millarco" mätinstrument ? Skiljer det sig från alla andra mätinstrument ?
> I och med jag är nybörjare så vet man ju inte om man gör rätt eller fel. Jag trodde att ingången
> skulle ha lite ström för att bli aktiv. Men det verkar som jag har fel. lägger jag en tråd mellan RA3
> och plus händer inget. Men drar jag tåten till Gnd så får jag mitt svar på ingången.
Det där med att ingången ska ha ström är fel. Men det är väl klart nu.
Vad menar du med "lägger en tråd" ? Hur är ingången kopplad för övrigt ? D.v.s pull-up/pull-down ?
Och vad är det för "svar" du får ? Är det något i din kod som händer ?
> Som ingång så ger den nog ut lite ström i alla fall. Och känner den av att den blir gjordad så säger
> den *okej*. Även när jag försöker mäta med voltmetern så får pic'en en signal och programmet
> fortsätter som om jag hade tryckt på knappen.
En ingång ger aldrig "lite ström" ut. Ditt instrument stör det hela. Och dessutom är det
felkopplat i alla fall om ingången är "öppen".
> I och med man är nybörjare så känns pickit2 fortfarande okey. Jag har suttit ganska lite med
> grejorna ocu lekt. Tiden räcker inte till för allt .
PICkit2 är så vitt jag förstår helt OK (jag har igen själv dock...).
> Vet ngn hur det funkar. Om jag mäter mellen en ingång och Gnd med ett mätinstrument så
> kommer jag oxå att ge signalen på ingången. Är en ingång en signal mellan ingångens
> pinne och Gnd? Låter konstigt????
Ja, det låter lite konstigt. Du har nog (i alla fall inte då du skrev det där) förstått
hur en ingång fungerar. Är det fortfarande oklart efter de olika svar du fått ? I så
fall tar vi det ett varv till, säg bara till.
> Ge gärna enkla svar. så en nybörjare fattar *S*
Självklart, problemet är att veta *vad* du är nybörjare på...
PIC processorer ? Eller elektronik i största allmänhet ? Din hantering
av CMOS ingångar tyder på det senare. Förtydliga gärna det så är det
lättare att "träffa rätt" med svaren i fortsättningen.
GLAD PÅSK !
