Sida 2 av 2
Re: Hur kopplar man in dessa saker i väggutaget.
Postat: 22 mars 2009, 21:22:04
av limpan4all
JAG skulle aldrig koppla in en sån där färdig apparatsladd utan att ha kontrollmätt att färgerna stämmer.
Sen skulle jag ändra armaturen så att gulgrön är på rätt ställe sen skulle jag koppla ihop allt sen skulle jag mäta igen att de två blecken på kontaktdonet verkligen går till höljet och ingen annanstans.
För detta behöver du en resistansmätare, har du det?
Postat: 22 mars 2009, 21:43:27
av elektroniken007
Jag lyckades!
JAAAAA!
Gjorde precis det jag skrev ovanför.
Stängde av hela strömmen innan och var väldigt säker.
Nu funkar skiten
Postat: 23 mars 2009, 02:30:28
av blueint
Tydliga foton skulle underlätta betydligt för att verifiera kopplingar.
Samt att det förmodligen är straffansvar på farliga inkopplingar om någon skadar sig på dom.
Postat: 23 mars 2009, 14:25:16
av Cryptomaster
Varför inte slopa "sockerbiten" och sätta in en apparatsladd direkt i armaturen om den endå skall användas ansluten med det ?
Postat: 23 mars 2009, 16:52:57
av PHermansson
När du ändå är inne på clasohlson.se kan du titta på Gelia's guide som det länkas till vid starkströmsprylarna:
Varje år sker allvarliga olyckor och
bränder orsakade av felkopplade
eller dåligt underhållna ledningar
och apparater. Även om du är
händig och brukar fixa det mesta
går det inte att chansa. Du måste
veta hur du ska montera på rätt
sätt. Här får du veta hur du ska
montera på rätt sätt.
Detta får du göra om du
säkert vet hur du ska göra
Du får montera:
# stickproppar
# skarvuttag
# apparatuttag
# lampproppar
# lamphållare
# sladdströmbrytare
Du får också, i den fasta
installationen, byta:
# proppsäkringar
# strömbrytare
# vägguttag
# lamputtag
Observera byta. Det är alltså inte
tillåtet att ändra eller utöka något i
den fasta installationen. All
nyinstallation av fasta ledningar, rör,
dosor, uttag o.s.v. får bara göras av
behörig installatör.
Postat: 23 mars 2009, 17:41:29
av blueint
Vad säger lagen egentligen mer specifikt om vad som sker om man t.ex. byter stickpropp utan att veta vad man gör..?
Tycker det är en luddig formulering.
Annars så är det rätt intressant att t.ex. en civilingenjör i elektroteknik med doktorsgrad. Får INTE göra fasta installationer. Utan endast behörig elektriker. Kanske säger något om hur myndigheterna ser på elsäkerhet.
Postat: 23 mars 2009, 18:03:55
av PHermansson
Luddigt ja. Men det har väl sin poäng att det bara är folk som jobbar med det regelbundet som får göra det. Även om man vet hur det ska gå till i teorin är det ju inte säkert att man gör rätt...
Postat: 23 mars 2009, 18:29:36
av TomasL
blueint skrev:Vad säger lagen egentligen mer specifikt om vad som sker om man t.ex. byter stickpropp utan att veta vad man gör..?
Bara för att du har en doktorsgrad, är det ju inte säkert att du vet hur du skall göra eller har erfarenhet.
Myndigheternas syn på elsäkerhet är rätt stringent tycker jag.
Vad som kan hända om något gåt frl, beror lite på vad som händer.
Inga försäkringar gäller, brinner kåken ned får man skylla sig själv, man blir dessutom skadeståndsskyldig för annans egendom.
Rättsligt sett kan det bli Allmänfarlig vårdslöshet, vållande av kroppsskada, vållande till annans död etc, så man ser rätt allvarligt på det.
Så, för jösse namn, trådskaparen, du vet uppenbarligen inte vad du pysslar med, låt bli och låt nån som kan det fixa till det.
Postat: 23 mars 2009, 18:42:48
av 1802
Har hört att man får göra vissa saker om man har "nödvändig kännedom". Stämmer det? Vilka saker omfattas då?
Postat: 23 mars 2009, 18:47:09
av limpan4all
Att det aldrig blir fel!
OM det blir fel så hade du inte "nödvändig kännedom", och du åker dit så det skriker om det så enkelt är det.
Om du behöver fråga eller är det minsta osäker så har du inte "nödvändig kännedom"!
Postat: 23 mars 2009, 19:03:15
av TomasL
Och de sakerna är uppräknade ett par inlägg längre up.
Postat: 23 mars 2009, 19:13:08
av 1802
Bara för att man inte kan lagen exakt, betyder det inte att man kan elen. Och det är lagen jag är nyfiken på.
Har hittat en spik som kortslöt 2 kablar. Installationen godkänd och gjord av elektriker.....
Postat: 23 mars 2009, 19:30:35
av TomasL
Det är bara att läsa då, Statens Energiverk kan va en bra början.
Postat: 23 mars 2009, 21:04:56
av Nerre
1802 skrev:Bara för att man inte kan lagen exakt, betyder det inte att man kan elen. Och det är lagen jag är nyfiken på.
Behörighet handlar inte bara om kunskap, det handlar även om t.ex. ansvarsförsäkring, försäkringsbolagens villkor etc.
Postat: 23 mars 2009, 22:55:32
av salle
Klippt från ett inlägg av elektroniken007:
Då så bör det väl vara följande:
Brun sladd (armatur) -> gul/grön (uttagssladden)
Blå sladd (armatur) -> Blå (uttagssladden)
gul/grön (armatur) -> brun (uttagssladden) slut klipp
Har du verkligen kopplat på detta viset ??
Du har ju sett till att gul/grön är fas uppe i armaturen.
Ägna dig åt något annat än att koppla el, för det med nödig kännedom har ju inte du, dessutom räknas väl en lysrörsarmatur som fast installation och då ska (får) den inte kopplas till stickpropp.
Salle
