220 V relä med väldigt låg styrspänning?
Re: 220 V relä med väldigt låg styrspänning?
Enkelt, skaffa en solcell som är tillräckligt stor.
En cell från en miniräknare kan du nog glömma direkt.
> Solcellen är visserligen inget måste,
Hur då ? Var inte drivningen från en solcell själva grejen ?
Du får nog backa ett steg och se till att komma med en vettig beskrivning
av vad det är du ska göra. D.v.s inte försöka speca lösningen först...
En solcell till miniräknare ger mycket lite effekt och detta är ett bekymmer till detta.
De enklaste reläer att driva är SSR (Solid State Relay = halvledarerelä) och ser man hos ELFA behöver t.ex. 37-432-59 3,5V till att börja leda och det har då en impedans på styrsidan på 200 ohm, det betyder att den ska ha 17,5mA för att komma dit.
En räknare-solcell ger kanske ett 20-tal µA som bäst så det är LÅNG väg på det vis.
Men det finns ju 230Vac att tillgå (vad skulle reläet annars styra), alltså fungerar det bra med en sensor och ett skvätt elektronik och då blir det ganska enkelt.
Men det ger självklart ett litet förbruk hela tiden, kanske 0,25-0,5W lite beroende på transformatorn och kopplingen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En solcellsbelysning till trädgården brukar gå att få tag på för sådär 30 - 50kr.
För att driva en vit lysdiod som sitter i dom behövs ca 3,5V och 20mA. Du får ett laddbart batteri på köpet också så att du kan driva en MCU som styr som du vill.
KrisKris
Inlägg av KrisKris »
>Vad är det för anledning till kravet att den absolut inte får dra något när den är inkopplad men bruten spänning?
Den får ju inte dra något, de måste ju vara miljövänlig :)
Utlösaren är troligen inte tänkt att vara en miniräknarsolcell, utan en liknande som ger ström vid speciella ljus våglängder. Dock ligger strömstorleken på ungefär samma nivå, dock kan man kanske skrämma upp det i lite mer. Enkelt sagt är det jag är ute efter ett relä som fixar "väggutagspänning" men kan triggas igång med så liten strömstyrka som möjligt.
