Sida 2 av 2
Re: Starta datorn med en minicall
Postat: 16 mars 2009, 10:05:19
av Glenn
WOL kräver ju att du skickar ett speciellt WOL-paket på ethernetlinan, vilket iofs är väldigt användbart i många fall men jobbigt att fixa från en minicall.
RI är nog betydligt lättare, och stöder datoprn det skulle jag nog titta på det först.
Postat: 16 mars 2009, 10:07:15
av speakman
Det går en kabel mellan nätverkskortet och moderkortet som nog kan användas direkt. Det kanske var vad som avsågs?
Postat: 16 mars 2009, 11:17:55
av Glenn
ah, så kan man ju också göra förstås, mycket enklare :)
Postat: 16 mars 2009, 11:33:53
av B1n4ry
Jo det var ju precis så jag menade när jag skrev:
"Annars så har ju många moderkort en WOL (Wake On Lan) anslutning"
Hade jag menat att moderkortet hade en nätverksanslutning där man skulle skicka in WOL paket så hade jag skrivit precis det...
Typ OT:
Med tanke på komplexiteten i en del lösningar som dyker upp i trådar här på forumet ibland så är jag nog mer inne på en lite roligare lösning:
1) Dresera en hamster att börja springa i ett sådant där hjul när han hör minicall signalen.
2) Låt axeln på hjulet rulla upp ett snöre
3) Fäst snöret i en sprint som håller en fjäderbelastad vippbräda
4) I andra änden av vippbrädan sitter en tändsticka som när brädan vippar dras mot ett plån.
5) Tändstickan tänder ett stearinljus
6) Ljuset från stearinljuset lyser genom ett brännglas
7) i Fokalpunkten finns ett tunnt snöre som håller fast en fjäderbelastad strömbrytare
8) Strömbrytaren startar en kompressor kopplad till en pneumatisk cylinder
9) När cylindern trycks ut så trycker den in powerknappen på datorn.
Är du osäker på funktionen så kan den säkert simuleras i T.I.M.
//B1N4RY
Postat: 16 mars 2009, 12:16:22
av Walle
Varför överhuvudtaget in i datorn och bråka???
Konfigurera BIOS så att datorn startar vid strömtillslag. Slå sedan på strömmen med ett relä eller triac med nollgenomgångsdetektering.
Postat: 16 mars 2009, 18:31:13
av brochnick
Räcker dom 1.5V som jag får ut från minicallen för att grinden skall tolka det som en etta?
Och optokopplaren. Vad tror ni, har den någon viktig funktion eller kan jag skippa den?
Postat: 20 mars 2009, 21:42:22
av prototypen
Har läst hela tråden om någon skulle skippa optokpplaren/relät så skippa den nu.
Om du byter 74HC00 mot 74HCT00 så tolkar kretsen 1,5 V som hög även om det är på gärdsgården.
Men varför inte skippa den lösningen och sätta dit en NPN transistor ett motstånd och en kondensator, funkar med 1,5 V in.
Protte
Postat: 21 mars 2009, 11:46:40
av brochnick
Förklara gärna lite mer ingående prototypen, hur skall jag använda mig av NPN transistorn, motståndet och kondensatorn?
Förklara det som att jag vore förståndshandikappad, för det är lite så jag känner mig när det gäller elektronik :shock:
Postat: 21 mars 2009, 12:19:52
av prototypen
Protte
