Sida 2 av 4
Re: Lysande tavla.
Postat: 24 mars 2009, 20:16:41
av hassefikonkasse
Tack citizendildo.
Det kan nog vara så att du har rätt, så jag har köpt en knippa 4017.
Men innan jag ger upp med 4015, vill jag testa lite till, om inte annat för
att lära mig lite. 4017 kan också eventuellt få en central roll i det fortsatta
bygget med att få alla grupper att tändas i sekvens. I dina exempel fanns
en hel del som var mycket intressant, och inte bara för tandkrämen!
Stort tack till dig för din värdefulla hjälp!
Jag fortsätter knåpa och återkommer så fort jag kan, förhoppningsvis med
en ny film i sann Fårö anda.
Re: Lysande tavla.
Postat: 24 mars 2009, 20:26:48
av MNorrgren
Trevligt att kunna hjälpa till ibland
Säg bara till om du undrar något, hjälper gärna till.
Edit: Stavning
Re: Lysande tavla.
Postat: 24 mars 2009, 21:03:53
av hassefikonkasse
Nu är jag allvarlig, du och ni alla andra på detta forum skall ha ett JÄTTETACK
för ert engagemang, kunskap, vilja att lösa problem på olika sätt med olika
metoder osv. osv. och allt detta med ett skämtsamt men vårdat språk.
Tycker att detta forum har likheter med sysopt.com, frågeställaren får ett
klockrent svar av någon som vet vad den pratar om och som ger av sin tid
för att hjälpa till. Är överygad att många tycker som jag.
Nu blir det inget mer beröm idag!
Re: Lysande tavla.
Postat: 25 mars 2009, 23:43:45
av hassefikonkasse
Hej.
Jag håller på med komponentval till tavlan men har fastnat på en grej.
Förutsättning: En drivspänning på 12 V och en framspänning av 2 V på en lysdiod, och
önskad ström 10mA. 70 st lysdioder skall tändas.
Då kan man ju sätta 5 st lysdioder i serie för varje grupp, och paralellkoppla 14 grupper
för att få alla att lysa.
Då måste väl strömförbrukningen vara 10mA X 14 = 140mA eftersom dom är paralella?
Effekten skulle bli 0.14 X 12 = 1.68W?
Re: Lysande tavla.
Postat: 26 mars 2009, 03:36:41
av Thallion
Då måste väl strömförbrukningen vara 10mA X 14 = 140mA eftersom dom är paralella? Effekten skulle bli 0.14 X 12 = 1.68W?
Ja.
Re: Lysande tavla.
Postat: 28 mars 2009, 12:43:59
av hassefikonkasse
Tack Thallion.
Har varit upptagen några dagar pga min dotters operation på käkkirurgen på
Danderyds sjukhus inför tandställningen.
Jag nappade på idén från Citizendildo och tänkte mig att använda kaskadkopplade
4017 till tavlan.
Om man tänker sig alla 11 grupper av lysdioder som skall tändas efter varann som
dioderna i ett rinnande ljus så är det ju ett likartat förlopp. Jag har pluggat på
Schnegelwerfers utmärkta anvisningar om transistorn som strömbrytare (TACK!) och tänkte
mig att sätta transistorer på utgångarna från 4017 isf lysdioder som släpper på
12 V och tillräcklig ström till grupperna.
Jag har lusläst databladet för 4017 och lyckas inte hitta vilken ström man ta ut
maximalt från utgångarna, eller är det maximala 500 mW som sätter gränsen för totalt uttag?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 737_DS.pdf
För t.ex. första gruppen "tuben" krävs 150 mA. För den transistor jag valt är Hfe 10
bottnad, vilket kanske skulle kräva 20 mA och 100 mW vid 5 V ur 4017.
De närmast 8 följande grupperna kräver kanske 30 mW vilket skulle hamna under
500 mW.
Hur ligger det till och är min metod framkomlig?
Re: Lysande tavla.
Postat: 28 mars 2009, 15:40:45
av Moosup
Kul projekt! Följer utvecklingen med
spänning!
Hur stor blir själva tavlan?
Re: Lysande tavla.
Postat: 28 mars 2009, 16:13:02
av PeterH
Om du väljer MOSFET:ar istället för transistorer kommer dom fungera mer som en switch. Dom drar väldigt lite ström på styrpinnen (gaten) från din IC-krets, men kan kontrollera stora strömmar (beroende på modell förståss).
Vidare behöver du inte kaskadkoppla 4017 enligt databladet om du inte absolut vill (eftersom du inte kommer få tandkrämen att rinna utan bara tändas bitvis). Gör så här istället; Stomatolskylten består av 10 grupper plus krämen som skall "rinna". Koppla utgång Q0 till grupp 1 (TUB), Q2 till grupp 2 ("S") osv. via en MOSFET. Sista utgången Q9 låter du både tända sista gruppen och "enabla" nästa krets via en OCH-grind enligt databladet... Den andra 4017 använder du enbart för att få krämen att "rinna", men eftersom bara en utgång kommer tändas åt gången kan du bygga ett "diod-raster" enligt bild 2. Det fungerar så att när första utgången går hög öppnar den MOSFET1 som tänder dom första dioderna i tandkrämssträngen, när sedan utgång 2 går hög kommer både MOSFET 1 och 2 öppnas via dioderna. När utgång 3 går hög kommer både FET 1, 2 och 3 öppnas osv. Du får då en effekt där tandkrämen blir längre och längre... Jag föreslår samtidigt att du byter ut AND-grinden mot två NAND grindar eftersom du då kan slopa 555:an helt och istället använda dom extra NAND-grindarna som oscillator (se kopplingen nere till höger på bild 1) Lämpliga värden kan vara 100K pot och 1uF konding (men prova dig fram till rätt klocka). Lämpliga värden för MOSFET-koppling kan vara 100K-1M mot jord och kanske 1-10K på gaten...
EDIT: notera att du bör använda NAND-grindar med schmidt-ingångar.
Tips: utgång Qy kan väljas mellan dom lediga utgångar som finns kvar, väljer du den sista utgången och bara har 4 grupper till krämen kommer effekten bli att skylten kommer lysa ett tag innan sekvensen börjar om igen
Notera! Jag har slängt ihop detta schema/förslag lite snabbt och det kan därför finnas tankevurpor i det
Re: Lysande tavla.
Postat: 6 april 2009, 08:52:37
av hassefikonkasse
Hej igen.
Har pga operationen, internat/konferens med jobbet och Sälenresa inte haft
tillräckligt med tid för projektet, men nu kanske det blir lite lugnare.
Moosup. Vad kul att du tycker det! Jag har caddat lysdiodernas placering på ett kort
med storleken 233 X 160 mm. Mycket beroende på att jag är osäker på om jag kan
exponera ett större kort korrekt utan att utvidga antalet UV-dioder i ljuslådan. Det är flera
som har sagt att dom också vill ha en sådan tavla så nästa jag gör blir nog större.
Komponenterna sätter jag på ett kort under för att inte stjäla plats för layouten.
PeterH. Din metod är nog på alla sätt bättre. Den kanske tom skiljer sig från min lösning
på så sätt att den fungerar! Nu har jag iaf lyckats att få 14 dioder att rinna i sekvens och
har stort hopp om att få till dom sista 6.
Projektet är även en "kurs" för mig och ett sätt att lära mig. Jag vill först testa mina
tankar på lösningar och förstå vari bristerna är. Har inte byggt speciellt mycket med IC.
Jag fortsätter en stund till med mina kretsar och när inte det funkar hoppar jag på ditt förslag
och har då förhoppningsvis blivit klokare. Nästa tavla kommer inte ha samma lösningar som
denna.
Jag tvingades göra om caddningen lite pga platsbrist men det fortskrider bra. Hoppas snart
kunna tillverka kortet för lysdioderna.
Om transistor drar för mycket ström kan ju MOSFET vara ett alternativ. Tack för rådet.
Skall titta på det och se hur dom fungerar och hur man använder dom som switch.
Ett varmt tack för all hjälp jag får, utan den skulle det inte bli någon tavla.
Re: Lysande tavla.
Postat: 10 april 2009, 22:30:21
av hassefikonkasse
Hej.
Nu har jag lyckats kaskadkoppla 3 st 4015 för att få 20 lysdioder som skall bli
tandkrämen! Det råkade bli gula men det skall bli vita sedan så klart.
Även en blind höna kan hitta ett korn ibland:-)
Har haft ont om tid ett tag men hoppas kunna lägga på ett kol nu.
http://www.youtube.com/watch?v=tuSNN-H1cGg
Edit: Hastigheten på dioderna är nog för snabb, jag skall justera det sedan.
Re: Lysande tavla.
Postat: 16 april 2009, 08:10:35
av FormerMazda
För att justera hastigheten, nu har jag inte lusläst och vet därmed inte hur pulsen skapas, men är den en 555:a så sätt vridpot?
Långsam för vanligt bruk, lite snabbare vid fester när man vill höja tempot!
Re: Lysande tavla.
Postat: 16 april 2009, 08:16:19
av Stolleman
Riktigt riktigt läckert hasse, nu blir du skyldig oss en kopplingsschema pga at det gick så bra
fortsätt så, jag följer tråden med spänning
Re: Lysande tavla.
Postat: 16 april 2009, 18:30:39
av hassefikonkasse
Vad kul att ni tycker det är intressant! Jag måste bara än en gång poängtera,
eftersom nivån på era byggen och projekt samt kunskapen om elektronik, mekanik
osv. osv. är så mycket högre än min. Det tar längre tid för mig, och den tid jag
har är tyvärr också begränsad. Men jag gör så gott jag kan.
Mina häpnadsväckande sanslösa frågor är ställda på fullt allvar och skall ses
utifrån min brist på kunskap
Men långsamt kommer eltänket tillbaka!
Problemet just nu är att när alla 20 LED är tända skall dom fortsätta lysa, det
skall inte resetas och börja om och det har jag inte lyckats med ännu, men är
på god väg tror jag. Skall testa med en NOT-gate på datapinnen på första
kretsen som blir low när den 20´de dioden är tänd.
FormerMazda: Ja det blir nog en trimpot för att exakt ställa in hastighetm, och
det är en 555'a.
Stolleman: Ni skall få både schema och kretskort om ni vill när jag blir klar. Jag gör
två kort, det övre med reklamen och ett undre med styrningen. Tror det blir lättast
så vid olika LED-dimension och olika sätt att styra allt. Jag kommer också dela korten
redan FÖRE etsningen!
Re: Lysande tavla.
Postat: 16 april 2009, 21:51:48
av hassefikonkasse
Nix, det hjälpte inte
ingen skillnad.
Så fort jag tar ur anslutningen till Reset blinkar alla dioder slumpvis. Antagligen för att
registren hela tiden fylls på. Kan det bero på timern?
Re: Lysande tavla.
Postat: 16 april 2009, 22:06:40
av v-g
En XOR istället för en NOT kanske skulle kunna göra susen?
