Sida 2 av 3
Re: Tanka ur hårddisk
Postat: 7 mars 2009, 16:46:08
av TomasL
Det är en ESDI disk.
Plåta grejjorna och posta här, så kanske vi kan komma på vad det är.
Postat: 7 mars 2009, 16:57:41
av säter
Ja; jag får väl försöka få igång min superkamera, MUSTEK MDC-800.
Postat: 7 mars 2009, 19:23:08
av säter
Nu har gjort ett försök att få upp ett par bilder.
Det till höger är den gjutna enheten, sitter istucken i kortet till vänster om.
Gjorde ett försök att kopiera in drivrutiner till Netware, men den kan inte läsa på disketten. Nog är det väl samma format på diskett som vanligt fast det är ps/2? Undrar om diskettstationen också är unik för ps/2? Annars kan man ju sätta dit en annan.
Postat: 7 mars 2009, 22:36:57
av vfr
Hur stora mängder data rör det sig om?
Laplink kanske är en idé? Det tar visserligen en stund, men den kan ju egentligen stå själv och tanka hur länge som helst. Och så stora mängder kan det väl inte vara på en så gammal maskin.
Postat: 7 mars 2009, 22:37:39
av TomasL
Disken är ju på 30MB så mer är det inte.
Postat: 8 mars 2009, 09:12:41
av vfr
Aaah. Missade nog det!
Postat: 9 mars 2009, 00:46:16
av säter
Nu har jag fått fart på diskettstationen. Behövdes lite motion bara. Det är 11Mb tillgängligt på disken, det innebär 19Mb att tanka ur. Jag tror det får bli disketter, klarar ju på ca 15st. Nätverkskortet verkar kass, för felmeddelande trots rätt drivrutin.
Den gjutna klumpen ÄR ett hårdvarulås. Nu är frågan finns det adapter mellan Microchannel-ISA? Annars är man bunden till att använda ps/2 maskin även i framtiden.
Postat: 9 mars 2009, 16:05:20
av vfr
Någon sån adapter har jag aldrig hört talas om.
Postat: 9 mars 2009, 21:47:05
av Mindmapper
Microchannel (MCA) användes bara under en kort tid och blev ingen succe. I stort sett var det bara IBM som använde MCA på datorerna. Det fanns bara ett fåtal tillverkare som tillverkade kort till microchannel. Microchannelbussen var helt överlägsen ISA prestandamässigt, så det som kunde göras med MCA fanns inte en chans att ett ISA-kort kunde utföra. ISA var helt enkelt redan stenålder på den tiden MCA kom, därför fanns det ingen anledning att ta fram någon adapter MCA till ISA. Jag tror inte heller att det togs fram någon adapter till PCI.
ÄR det bara hårdvarulåset som är på MCA, eller är det flera kort som styr saker på CNC'n som är MCA?
Tänker du fortsätta att använda den så är det bäst att du skaffar reservmaskiner om du är beroende av att det ska snurra.
Postat: 10 mars 2009, 00:06:37
av säter
Printerport och serieport är ju MCA även nätverkskortet. Jag skulle tro att man skickar till CNC med printerporten. Jag vet inte om den har samma address som på en modern dator. Addressen är säkert inskriven i nån kompilerad fil i programmet.
Största proplemet är väl hårdvarulåset om ingen adapter finns att tillgå.
Postat: 10 mars 2009, 10:23:57
av mrfrenzy
Finns det någon serie eller parallellport? Det kan vara enklaste sättet att tanka över datat isf med tex fastlynx eller laplink. En av dom eller en annan variant följde med dos.
Postat: 10 mars 2009, 10:40:03
av säter
Procom har jag liggande. Är det någont användbart?
Postat: 10 mars 2009, 11:11:58
av mrfrenzy
Aldrig hört talas om, det är väl bara prova. Eller kika runt i doskatalogen på burken vad det finns för program. Vilken dosversion är det?
Postat: 11 mars 2009, 03:38:09
av lgrfbs
Har tankat ur en likande dator för ett tag sedan med laplink och en kabel över LPT porten gick riktigt bra faktiskt, sedan tycker jag att den ljusgröns klumpen på hårddisk kabeln ser ut att vara en ferritkärna för att ta bort störningar.
Postat: 11 mars 2009, 10:29:19
av mrfrenzy
Jag har en fungerande IBM PS/2 Model 50Z med microchannel, 286 CPU, kommer inte ihåg hur mycket ram.
Har tom skaffat ett nätverkskort till den men drivrutinsdisketten var trasig så jag lyckades aldrig installera det i bios.
