Tanka ur hårddisk
Re: Tanka ur hårddisk
Det är en ESDI disk.
Plåta grejjorna och posta här, så kanske vi kan komma på vad det är.
Ja; jag får väl försöka få igång min superkamera, MUSTEK MDC-800.
Nu har gjort ett försök att få upp ett par bilder.
Det till höger är den gjutna enheten, sitter istucken i kortet till vänster om.
Gjorde ett försök att kopiera in drivrutiner till Netware, men den kan inte läsa på disketten. Nog är det väl samma format på diskett som vanligt fast det är ps/2? Undrar om diskettstationen också är unik för ps/2? Annars kan man ju sätta dit en annan.
vfr
Inlägg av vfr »
Hur stora mängder data rör det sig om?
Laplink kanske är en idé? Det tar visserligen en stund, men den kan ju egentligen stå själv och tanka hur länge som helst. Och så stora mängder kan det väl inte vara på en så gammal maskin.
Disken är ju på 30MB så mer är det inte.
vfr
Inlägg av vfr »
Aaah. Missade nog det! :)
Nu har jag fått fart på diskettstationen. Behövdes lite motion bara. Det är 11Mb tillgängligt på disken, det innebär 19Mb att tanka ur. Jag tror det får bli disketter, klarar ju på ca 15st. Nätverkskortet verkar kass, för felmeddelande trots rätt drivrutin.
Den gjutna klumpen ÄR ett hårdvarulås. Nu är frågan finns det adapter mellan Microchannel-ISA? Annars är man bunden till att använda ps/2 maskin även i framtiden.
vfr
Inlägg av vfr »
Någon sån adapter har jag aldrig hört talas om.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Microchannel (MCA) användes bara under en kort tid och blev ingen succe. I stort sett var det bara IBM som använde MCA på datorerna. Det fanns bara ett fåtal tillverkare som tillverkade kort till microchannel. Microchannelbussen var helt överlägsen ISA prestandamässigt, så det som kunde göras med MCA fanns inte en chans att ett ISA-kort kunde utföra. ISA var helt enkelt redan stenålder på den tiden MCA kom, därför fanns det ingen anledning att ta fram någon adapter MCA till ISA. Jag tror inte heller att det togs fram någon adapter till PCI.
ÄR det bara hårdvarulåset som är på MCA, eller är det flera kort som styr saker på CNC'n som är MCA?
Tänker du fortsätta att använda den så är det bäst att du skaffar reservmaskiner om du är beroende av att det ska snurra.
Printerport och serieport är ju MCA även nätverkskortet. Jag skulle tro att man skickar till CNC med printerporten. Jag vet inte om den har samma address som på en modern dator. Addressen är säkert inskriven i nån kompilerad fil i programmet.
Största proplemet är väl hårdvarulåset om ingen adapter finns att tillgå.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Finns det någon serie eller parallellport? Det kan vara enklaste sättet att tanka över datat isf med tex fastlynx eller laplink. En av dom eller en annan variant följde med dos.
Procom har jag liggande. Är det någont användbart?
mrfrenzy
Aldrig hört talas om, det är väl bara prova. Eller kika runt i doskatalogen på burken vad det finns för program. Vilken dosversion är det?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har tankat ur en likande dator för ett tag sedan med laplink och en kabel över LPT porten gick riktigt bra faktiskt, sedan tycker jag att den ljusgröns klumpen på hårddisk kabeln ser ut att vara en ferritkärna för att ta bort störningar.
mrfrenzy
Jag har en fungerande IBM PS/2 Model 50Z med microchannel, 286 CPU, kommer inte ihåg hur mycket ram.
Har tom skaffat ett nätverkskort till den men drivrutinsdisketten var trasig så jag lyckades aldrig installera det i bios.
