ninjasnabb tempgivare ?
Re: ninjasnabb tempgivare ?
Mjae, vill inte avslöja det än :)
Sen kommer inte vätskan att skifta temperatur hela tiden heller, utan ganska sällan, men när den gör det går det fort.
Tänk dej exempelvis första termostatöppning på en bilmotor, då jag skulle tro att kylarvätskan snabbt går från ~30 till ~100 grader.
Nästa försök blir nog att försöka "specialskydda en diod så själva glaskroppen inte är täckt, som andyu föreslog.
PT100 trodde jag var dom där färdiga stavarna man kan köpa ibland, men det är alltså bara sensorn i dom som modellnamnet syftar på ? måste kolla det med.
v-g
Inlägg av v-g »
En vanlig DS1820 har en kort omslagstid om den är i bra kontakt med mediet den avkänner.
Annars finns ju vanliga NTC motstånd med riktigt små kroppar. Minns jag hade en sån som man kunde styra såpass att den nästan slog av och på iom att man andades in och ut på den :)
I vätska skulle jag tippa på att omslaget sker på mindre än 1 sekund om man struntar i noggrannheten dvs bara kör med "av/på".
jesse
Inlägg av jesse »
På vilket vis avläser man temp med en 1N4148 ? Är det framspänningen vid en viss ström eller nåt annat?
Annars finns en mycket liten termistor på Elfa för endast ca 3.67 Kr som behöver ca 5V matningsspänning och ger ut en spänning på 500mV+10mV/°C ... den kan mäta temp från -40° till +125° och heter MCP9700AT. Pga sin mycket lilla kapsel så reagerar den väldigt snabbt.
Med en tidskonstant mellan 1,3 och 1,66 s är den inte direkt snabb, det tar ju nästan 10s innan man får ett tillförlitligt värde från den, dessutom en onoggrannhet om +/- 2K.
pt100 är bara en platina tråd på 100 ohm vid 0 grader
normalt sett så är dom kapslade, och då mycket långtidsstabila
men i ytmonterat skick så är dom ganska snabba, jag skulle nog prova lite olika givare och kolla hur snabba dom verkligen är, det är ju enkelt att doppa dom i kokande vatten och räkna tiden
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Vet inte om det nämnts, men, tänkte fråga, finns det ingen risk att glaset stoppar ir-strålningen? (om glasrören och detdär högre upp)
Inte så beläst på absorptionspektra för för vanligt sodaglas...
japp, det funkar inte, ska man irmäta får man välja rätt fönstermaterial, men det finns billigt i pirdetektorer, eller germanium, dock myyycket dyrare
kanske skulle gå att mäta på annat sätt, hur är ljudhastigheten i vatten beroden på temperatur?
man kan kanske även kombinera givare, en för snabb avläsning, den behöver inte vara så nogrann, och en bra pt100 för bättre mätnoggranhet
007sweden
Skype: oo7sweden
Blir det några problem när vattnet är strömmande? Tänkte på ljudhastighetsidén.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Permeabilitet kanske förändras prydligt med tempen? :humm:
Edit: Eller kanske så "lätt" som att mäta resistansen/impedansen i vätskan?
i och för sig, mäta snabbt och dåligt med ir och långsamt och bra med pt100, det går ju göra exempelvis en reglerkrets ackopplad för ir och dckopplad för pt100
peter555
Inlägg av peter555 »
Fiberoptiska tempgivare är små och snabba, kanske lite overkill i detta fall dock.
