Kanske en lite större borstlös motor för R/C kan fungera? Får dessutom ut 3 fas från dessa så skall man ha DC ut så blir det inte lika mycket stress på glättningskondingarna.
ja, det bästa och mest effektiva är nog en stor borstlös motor, dock är det trefas så det kan bli jobbigt att ha med detatt göra än från en dc-motor. Ska du ha ut 12 volt eller 230 volt?
Annars är det bara att hitta en stor dc-motor om du vill ha 12 volt. Annars tar man en billig 1-fas 230 volt motor från jula för 600 kr. ENda jobbiga är väl att kunna få en bra koppling mellan motorerna.
Det tråkiga med bldc från r/c världen är de löjligt höga varvtal det oftast handlar om för att få ut nån effekt.
Som sagt i en annan tråd, även en bilgenerator vill upp över 3-4000rpm för att komma i närheten av märkeffekten.
Ska det bli 50Hz direkt från generatorn behöver den snurra med 1500 eller 3000rpm, beroende på om det är en 2 eller 4polig generator.
Det går att lösa med en 3fasmotor och en hoper kondensatorer men spänningen är knepig att trimma in.
Det är lättare om man bara ska ha enfas med samma koppling eftersom de oanvända faserna håller kvar magnetiseringen då.
Går att lösa med remskivor, problemet är varvtalet på motorn.
Det behöver vara stabilt om en asynkron ska hålla spänningen och frekvensen, men det senare gäller ju synkronversionen åxå.
Umeå blir för långt. Har inte fått några e-mail om denna tråd. Trots "Meddela mig när tråden besvaras". Och när det gäller motorn så finns det "vanliga" i äldre tvättmaskiner. Och det är dem som man oftast hittar som skrot. De nyare verkar dock intressanta
Edit: Till alt möjligt. Både som motor och generator.
Ja de riktigt moderna och nyaste typerna som är i direkt kontakt med trumman är så vitt jag förstått 3-fas och kan säkert producera en del ut vid tillräckligt varv.
Var nära att få tag på en sådan en gång då de hade varit perfekta att uppgradera till riktigt kraftiga motorer drivna med tex 24V eller så och byte av magneter till neodym för jag tror inte de som är där är starkare än vad som behövs men då hade man fått ett ordentligt moment från en sådan.
