Sida 2 av 2
Re: DIY värmekamera
Postat: 7 februari 2009, 01:40:34
av G-man
Jag kan ju föreslå det så får jag iallafall reda på om det bara känns som en örfil hettar på kinden efter eller om det verkligen blir varmt ;)
Re: DIY värmekamera
Postat: 7 februari 2009, 08:49:08
av Nerre
Andax skrev:Fast om jag fattade det rätt ur databladet så verkar de ofta ha flera pixlar som är motkopplade för att kompensera bort konstantvärden. På så vis blir de känsliga för värmekällor som rör sig i synfältet men inte för konstanta värmefält.
Jag TROR att de brukar lösa den biten med linsen, men inte helt säker.
Linsen gör alltså att den bara "ser" smala fält, något som rör sig passerar mellan de fält den ser och de områden mellan som den inte ser.
Re: DIY värmekamera
Postat: 7 februari 2009, 09:36:09
av cyr
G-man skrev: Några tips som man bara inte får missa?
Min erfarenhet av värmekameror (på jobbet, och ~500kkr militära varianter) är att deras främsta användningsområde
är att filma fula grimaser och varma handavtryck.
Kul leksak med andra ord :D
