Sida 2 av 4
Re: CNC i aluminiumprofiler
Postat: 6 februari 2009, 18:56:31
av Borre
Nja, lödpasta brukar man häva dit.
Postat: 7 februari 2009, 01:27:27
av Larsson90
Okok tack. Men det går alltså inte att borra ett litet hål, fylla det med lödtenn, löda på chippen å sedan värma på lödtennet så att de fäster i Therminal padden?
Postat: 7 februari 2009, 11:45:36
av PeterH
Prova och berätta här (visa bilder) på hur det funkade! Kan vara kul att se om nya tokiga idéer faktiskt fungerar för hemmapul... Gör ett kort och kör upp spänning/ström tills det rasar (om det rasar
) och dokumentera detta.
Postat: 17 februari 2009, 13:05:56
av Larsson90
Hur stora/kraftiga motorer stor ni att jag behöver för att driva denna maskin? Har tänkt att använda mig av trapets till att börja med.
Postat: 17 februari 2009, 15:13:05
av Helgesson
Postat: 17 februari 2009, 15:41:59
av Larsson90
A3979 är dock 28 PIN TSSOP
Postat: 17 februari 2009, 15:46:24
av Helgesson
Postat: 17 februari 2009, 17:05:15
av Larsson90
HEAT SINK, FOR SMD
Postat: 17 februari 2009, 17:09:00
av jojje
Lilla chippet sitter på undersidan, och det måste lödas mot en stor kopparyta. Storleken står i specen.
Så att kyla plasten på ovansidan gör varken till eller från, förutom att kontot blir mindre.
Läs förövrigt
Allegrospecen först, så slipper ni gissa så mycket.
Edit: Men å andra sidan. Ska man bara dra ur ca 1A, då blir den inte ens jummen.
Postat: 17 februari 2009, 17:57:36
av Meduza
Jag tror nog att man skulle utan problem kunna limma den padden med Artic Silver Adhesive om man ser till att få ett så tunt lager som möjligt, ser inget i databladet som hindrar det...
Det sättet är betydligt enklare som hobbyist!
Postat: 17 februari 2009, 18:21:55
av jojje
Det är nog OK, men kylningen MÅSTE komma från undersidan.
Det är helt förkastligt att kyla plasten på ovansidan.
Drar man ur max ström, då måste man kyla max.
Drar man ur mindre, då behövs såklart mindre kylning.
Vid ca 1A, då blir det inte ens fisjummet.
Postat: 17 februari 2009, 19:06:27
av Meduza
Ja det håller jag med om, menade det mest som ett alternativ till att försöka med olika krångliga sätt att löda dit den som hobbyist.
Postat: 10 mars 2009, 19:35:36
av Larsson90
UPPDATERING 2009-03-10
Snackade men en kille från USA som ska göra lite fräsjobb åt mig. Han vill ha 15$ för motorfästet och 10$ för kullagerhållaren. Då står han också för materialkostnader. Motorfästen är anpassat efter aluminiumprofilerna ändar vilket innebär att dem ska skruvas fast i sidan av profilerna. Kullagerhållaren kommer sitta uppepå profilerna för att ge stöd till trapets/kulskruven.
Postat: 11 mars 2009, 01:01:55
av gunne
Det var billigt. Konstigt att det ska löna sig att köpa ett sånt jobb från andra sidan atlanten.
Postat: 11 mars 2009, 12:38:04
av Larsson90
Frakten kostade 30$, det är iofs en del men den här killen var riktigt skön, billig och tar mycket tid av sin fritid så jag tyckte det var värt det.
