Fejda LED.
cykze
Inlägg av cykze »
SvenPon: Pulsar man igenom ström genom lysdioden så kan man ju få den att lysa med olika styrka.
tompa
Inlägg av tompa »
men om man kombinerar en "fejd" krets med en sån här: 85-847-40 (artikelnummer på elfa)
"Två lysdioder som växlande är tända resp släckta. Timerkretsen 555 styr funktionen och frekvensen är inställbar."
men man använder bara en lysdiod.
ingen som vet något schema på en sådan krets? (alltså en "blink"-krets?)
tompa
Inlägg av tompa »
jag har nu hittat ett schema: http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... /index_eng
men måste kondensatorer vara placerade åt rätt håll? hur ser man vilket håll den ska vara åt? (alltså + och -)
NPN och PNP är väl transitorer? kan man ta vilken som helst bara dom är NPN eller PNP?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Elektrolytkondensatorer är polariserade och måste därför vara åt rätt håll. (annars är risken stor att dom exploderar)
Keramiska kondensatorer är däremot inte polariserade.
I detta schemat är det en elektrolyt så vänd den rätt!
NPN och PNP är transistorer ja. PNP har pilen på emittern in emot basen och NPN har den utåt ifrån basen på emitterbenet.
BC547 är en vanligt förekommande småsignalstransistor utav NPN modell och BC557 är dess motsvarighet som PNP.
Jag skulle tro att det funkar fint med dom i detta bygget.
O visst funkar det finst o fejda lysdioder. Prova med en stor konding över lysdioden och ett seriemotstånd o ladda upp kondingen så får du se.
tompa
Inlägg av tompa »
Hedis skrev:Elektrolytkondensatorer är polariserade och måste därför vara åt rätt håll. (annars är risken stor att dom exploderar)
hur ser man åt vilket håll dom ska vara?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Minussidan brukar vara märkt på kondensatorn
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jepp det brukar vara märkt på hylsan på kondingen. I vissa fall (på radiella kodensatorer) så är det anslutet till "chassit" på kondingen. + benet brukar vara längre än -.
tompa
Inlägg av tompa »
det finns två olika sorter av bc557 på elfa, spelar det någon roll vilken jag tar?
det finns: BC557B/Ph och BC557C/Ph
Hedis
Inlägg av Hedis »
BC557B har lägre förstärkning än BC557C. Det spelar ingen roll i ditt fall.
tompa
Inlägg av tompa »
men på schemat är det som en pil på transistorn, vilket ben är den med pilen på?
evert2
Inlägg av evert2 »
Emittern!
tompa
Inlägg av tompa »
står det på transistorn vilket ben som är emittern?
Det står i databladet. Eller på Elfas hemsida.
tompa
Inlägg av tompa »
på kondensatorn är det en grå linje med prickar på, ovanför ena benet, betyder det att det är minus eller plus?
