Sida 2 av 2
Re: Ersätta potentiometer med digital styrning
Postat: 24 januari 2009, 21:12:38
av davrex
psynoise skrev:Är ingen expert själv men du vill ha ett lågt tröskelvärde på FET-transistorn för att den ska kunna bottna för 5 V på gaten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor
Läs under rubriken "FET operation".
har nu läst lite och har nu bilvigt lite förvirrad. Då jag läste i en elektronik bok här och där står det att FET även kallas för JFET. Är det en sådan du menar eller en MOS som också heter MOSFET?
Postat: 24 januari 2009, 21:26:05
av psynoise
Jag vågar nästan påstå att dom olika typerna beter sig snarlikt. MOSFET har högre impedans på gate:n, dock en kapacitans också, vilket gör att impedansen sjukner vid högre frekvenser. MOSFET brukar nog i regel har lägre tröskelspänning än JFET så satsa på en sådan.
Postat: 24 januari 2009, 21:38:08
av davrex
Postat: 24 januari 2009, 21:53:27
av psynoise
BS170 har en tröskelspänning på 0.8 V till 3 V, men den klarar bara av 500 mA i drain-source kanalen.
IRF630 har en tröskelspänning på 2 V till 4 V vilket är nog alldeles för högt. I värsta fall får du driva den med en annan transistor innan.
Jag har inte konstruerat något switchande själv men jag har för mig att man brukar använda en spänning upp mot 12 V för gate, då en FET-transistor har minst förluster vid så höga gate-spänningar.
Att priotera är låg tröskelspänning Vgs för att du ska klara dig med 5 V från µC. Något som man kanske skulle kolla upp om man hittar en FET-transistor med låg tröskelspänning är att µC håller sin 0:a med tillräkligt låg spänning.
Postat: 24 januari 2009, 21:55:57
av psynoise
Regel nr 1 när man ska göra ett µC project, kolla application notes
AVR® 8-Bit RISC - Applications - Motor Control
Postat: 26 januari 2009, 10:52:55
av davrex
hmm dom flesta MOSFET verkar ligga mellan 2-4V om dom ska klara lite större strömmar. Iallfal dom jag har kollat på så måste jag då köra med två st?
Postat: 26 januari 2009, 14:03:37
av psynoise
Mm, du får sätta en bipolartransistor före. Använd ett steg med hög spänningsförstärkning, kommer inte själv inte på något bra i skrivande stund. Men som sagt innan kolla "application notes", lär ju finnas schema i någon iaf.
Postat: 26 januari 2009, 18:30:36
av LaRdA
En som borde fungera är tex, STP40NF03L http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s ... =71-127-33
Postat: 27 januari 2009, 06:31:46
av blueint
Databladet: STP40NF03L specifierar:
VGS(th) Gate threshold voltage VDS = VGS, ID = 250 µA, Min=1.0 Typ=1.7 Max=2.5 V
En max tröskel Vgs(th) på 2,5V borde en MCU kunna fixa ;)
Med CMOS variant kanske man t.om klarar 3,3V matningsspänning.
För t.ex databladet PIC16F84A specifieras på sid 56 (tabell 9.2):
Voh minimum = Vdd-0.7
