Sida 2 av 2
Re: Fint containerfynd, Fujitsu-Siemens Amilo 17" laptop + Linux
Postat: 16 januari 2009, 14:43:06
av dar303
En sista rapport:
En snäll polare (och EF:are!) var förbi med två 200Gb SATA-diskar igår så nu har jag en helt gratis spel/film-laptop med 400Gb disk!
Ibland har man tur... :)
Postat: 16 januari 2009, 20:38:30
av SA4AQS
fick du igång sata drivrutinerna i xp? om inte kan du om du vill testa windows 7 gratis från microsoft's hemsida.
EDIT: Vi vill ha lite bilder också!
Postat: 17 januari 2009, 14:17:39
av dar303
Jepp, jag "plockade isär" en vanlig XP OEM-skiva, lade in drivrutinerna med hjälp av XP-ISO-build och brände en ny som jag installerade. meckigt.
Nu har jag bara lite problem med fjärrkontrollen och tangentbordet där vissa special-kommandon inte verkar fungera.
CTRL-A funkar men inte CTRL-Z,X & C.
Höger shift+z ger inte stor bokstav men vänster shift+z gör det!
Vänster shift+x ger inte stor bokstav men höger shift+x gör det!
nåja, här är en bild:
Postat: 17 januari 2009, 14:25:43
av cosmox
Najs :tumupp:
Postat: 17 januari 2009, 14:28:19
av ElectricMan
Om vissa andra hade lika tur.. :(
Postat: 17 januari 2009, 14:38:30
av watti
Ska du spela upp film osv så är ett av de bästa valen Geexbox! 30 mb stor, bränn på cd. Boota upp. Klara allt. Undertexter så som dvix.
Sen är de extremt snål och optimerad. Lyckades spela upp dvix film på 233mhz 32mb i ram!
