Det undrar jag med. Nån som skruvat?elf98 skrev:Hur är alla dessa Master/Slave-uttag uppbyggda?
Detektera om en 220V förbrukare är på
Re: Detektera om en 220V förbrukare är på
Tror aldrig du får tag på någon strömtrafo och tillhörande elektronik som kan detektera så små strömmar som 15W ger för under 100 kronor. Enda chansen är att om du vill detektera lampor använda en ljuskänslig komponent och detektera ljuset och om det inte är någon lampa utan nåt som bara ger en värmeökning använda en tempsensor.
Tror det är kört på något annat sätt om du inte vill koppla in dig till förbrukaren. Men då har du ju CE-märkningen och alla säkerhetsföreskrifter att tänka på.
Håkan
Håkan
- prototypen
Jag bryr mig i allra högsta grad!
Tungelement kan vara en bra idé under förutsättning att elementet inte står och slår samt att magnetfältet är tillräckligt kraftigt för att dra elementet.
Jag samlar intryck och idéer helt enkelt. Om jag skulle låsa mig vid en idé nu skulle ju flödet av förslag troligtvis helt dö ut.
Halleffektsensorer skulle kunna lösa problemet med, men då börjar det bli lite krångligare...
- prototypen
elf98 skrev:Helst skulle jag vilja ha en sensor som som fäst över kabeln.
DETTA ÄR MYCKET SVÅRT! då strömmen i fas och nolla är lika stora men åt olika håll så tar magnetfälten ut varandra. Mycket nära den ena ledaren i kabeln så finns det ett fält men man måste då vrida sensorn på kabeln för att komma nära den ena ledaren och långt bort från den andra.
Där går tungelement bort.
Protte
