Min VMC, Feeler FV-800 är klar!!!
- CNC Viking
Fräsen,
Jag fick med ca 25 st verktyg såsom planfräsar, pinnfräsar, borr, gängtappar, chuckar, morsekonor, fräshållare med utbytbara hylsor mm, allt i BT-40 hållare. Dessutom 2 st ganska stora slipade Geribaldiskruvstycken i nyskick. Alla manualer i så gott som nyskick. Originaldiskett med alla parametrarna. Men jag får väl skaffa lite mer fräsar, både ändfräsar och radiefräsar. Skall också köpa ett ursvarvningsverktyg och ett höjdinställningsverktyg....
Vad har Du själv för grejor då? Maskiner? Tillbehör? Var har Du verkstaden-i garaget? Vad gör Du i Dina maskiner?
- CNC Viking
cnc... dock hemmabyggd. Den är väl typ halvvägs men orkar inte dra upp en projektråd om den eftersom det går lite halvfort. Låg budget= tar tid att hitta grejer. 400*400*200. Vanliga tråkiga stegmotorer. Med lite tur kan det fräsa järn inom rimliga gränser iaf. Men jag vill inte avslöja för mycket än.
- CNC Viking
Båtdoktorn
Nej, här ska varken skjutas eller flygas. Hemligt är det väl inte, men jag har tänkt att redovisa det i en egen tråd när jag börjar känna att det är nära till spån från maskinen.
Ett CNC-projekt med någorlunda precision och möjlighet att fräsa även järn med en budget på 3000-5000 tar tid. Bytesaffärer hit och dit... Ca:2000 är spenderat redan, fast då är mekaniken till stora delar klar.
- CNC Viking
Båtdoktorn,
Tack för kommentaren.
Jag håller fortfarande på med olika seriella kablar och parametrar för att få livstecken mellan maskin och PC. Det gör inte saken enklare att jag har nätverk ut till en Ethernet/Seriell-adapter från Westermo som sitter i maskinens elskåp. Ytterligare en grej som måste klaffa. Men först skall jag prova med att gå direkt med seriell kabel, utan adaptern emellan. Är det någon som installerat en sådan adapter och fått igång den mot en CNC. Berätta gärna vilka inställningar och seriell kabel som användes.
Jag provar nu först med Stella Data's NCEdit32 program som bara är ett G-kodredigerare med DNC-kapabilitet. De har en demo som man kan prova gratis.
Som CAM-program lutar det åt att jag köper MecSoft's Visual Mill 6.0 Pro med kapabilitet för 4:e axel, eller samma program "buntat" med Rhinocerus 4 designprogram i ett paket som heter Rhino CAM2. Det skall visst fungera snabbare ihop när det kommer buntat på det viset. Dessutom kan Rhinocerus importera SolidWorks-filer. Visual mill eller Rhino CAM har en hel del postprocessorer med redan vid leverans, annars lovar dom att supporta så att det funkar.
MasterCam& Co. är alldelesför dyrt för mig!
Fräsen,
Låter spännande! Vi ser fram emot premiärvisning framöver.
Fräsen,
- CNC Viking
Ni som bygger CNC-fräsar själva, kolla in den här killen! Hoss heter han och har byggt en svarvspindel som han monterat på fräsbordet tillsammans med en dubbdocka. Svarvstålet monterar han fast på frässpindelhuset, och sen ä de bara å kör... Den här killen har många goda idéer för CNC. kolla även hans hemsida!
http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 385&page=8
- CNC Viking
Tack Johan,
Nej, har inte kört några bitar ännu. Men jag har "luftkört" några program som fanns i CNC:ns minne och det verkade att funka bra.
Har precis fått till kommunikationen mellan PC och CNC, men bara direkt från seriella porten än så länge. Nätverksadaptern funkar inte ännu. Håller på att få support om den just nu. Mycket mecklande med det hära tycker jag.
Skall nu kolla några DNC-program, NCEdit32, NCPlot m.fl.
Är det någon som kan rekommendera ett bra (och överkomligt) DNC-program?
Sedan skall jag kolla CAM-program osv.
Här hittar du ett gratisprogram, som fungerar för 1 maskin. Har inte provat det själv, men laddade ner det för några år sen och det verkade seriöst.
http://www.cadem.com/dnc/freednc.htm
Re: Min VMC, Feeler FV-800 är klar!!!
Tada!
Här låg ju en tråd om maskinen.
Sjukt fin och helt plötsligt börjar man fundera över hur man ska 10-dubbla maskinbudgeten och köpa ngt liknande direkt.
Är väl i en liknande sits själv där man "kan" CAD-delen, fuskar med att handjaga lite maskiner och vill lära sig och få grepp på CAM och CNC-biten. Suck ja...ska bara vara iskall nog för att "välja" rätt maskin.
Storlek och nivå på styrsystem på din verkar vara snudd perfekt känns det som.
Kul att se.
Kul att se.
- CNC Viking
AndreasL,
Tack för kommentaren. Såg Ditt inlägg i Amerikanska forumet också.
Tja, val av maskin beror lite på var man lägger ribban ekonomisk, samt vilket bestånd som finns i ens närhet. På grund av rådande dystra tider borde finnas en hel del "konkurs-objekt" och liknande till överkomliga priser.
En hel del nytänkande kom på kontrollsidan kring 1995, så försök att välja en som är från den tiden eller nyare. 4-axligt är kanon om Du kan hitta en till bra pris. Nästa snäpp får annars bli 3-axligt , förberedd för 4:e axeln. Storlek kan i vissa fall vara avhängigt på hur stor lokal man har, men jag nöjde mig inte med en 600mm maskin utan ville ha en 800mm (X-axelrörelse). Köp inte maskin med mindre kona än 40-kona!!! Hur mycket "kräm" har Du i lokalen? Kostar en hel del att uppgradera. Att uppgradera från 25A till 35A hos mig kostade ca 10 000kr. Många trevliga maskiner har spindelmotorer på 5-7,5 kW och sedan drar ju axel-servona en del också. Min spindelmotor är på max 7,5 kW.
Verktygsbeståndet innan jag i förra veckan köpte ytterligare 43 st BT40- verktyg på en kk-auktion (många fräshuvuden, ursvarvningsverktyg, gängverktyg mm).
Fick med dessa slipade 150mm Gerardi-skruvstyckena också när jag köpte maskinen.
Fått köpa till spännjärnen dock.
Byggde egen verktygsvagn. De man kan köpa är väldigt dyra. Får plats med en del av nytillskotten också.
Tillverkade även en datorvagn när jag ändå var i snickartagen.
Städat och snyggt. Endast en 220V in och en Ethernetkabel ut!
