Sida 2 av 2
Postat: 15 maj 2004, 20:37:49
av EagleSpirit
OP amparna ska väl inte ha något problem med det? Signalen blir bara lite konstig, men du måste se till så att spänningen inte blir över 5V till PICen sen. Jag ska försöka bygga några nivågivare och då har jag tänkt använda mig av UTEC4018F som är en vattentät sändare och mottagare.
Kommer det blir krångligt att få igång? Jag är inte så duktig på ultraljud och det är nog ännu svårare med sändare och mottagare i ett. Någon som har jobbat med det och skulle kunna hjälpa?
Postat: 20 maj 2004, 11:21:22
av gvs
Är det verkligen ingen som vet vad offset null och strobe på OP är bra för? måste jag koppla in dem?
Postat: 20 maj 2004, 12:19:36
av Xyzzy
Normalt behövs dessa inte kopplas till något
Offset null kan anslutas om man vill ha en överlagrad likspänning på utsignalen, alt. om man av någon anleding inte får 0V som medelvärde kan justera dessa ingångar (ansluts till varsin sida av pot, där "mittenbenet" går till GND) (om jag inte minns fel...)
Postat: 20 maj 2004, 13:16:50
av evert2
"Offset null" är till för att finjustera DC-nivån på OP-n.
Om man tänker sig att man har en OP med dubbel matningsspänning och den får en insignal utan likspänning (t ex 40 kHz, 50 mV). OP:s ingång är dock inte perfekt, den har ett offset-fel på ingången. Om vi nu säger att Offset är 30 mV - då får du ut en DC-spänning som är:
0,030*förstärkning = förstärkt offset
låt oss säga att förstärkningen är 40 ggr....Detta skulle resultera i en DC-spänning på utgången som är 0,030*40 = 1,2 V!
Med en justering av offset kan man enkelt få ner offset:en till 0,1 V eller så!
"Strob" har nog till uppgift att aktivera/inaktivera utgången på OP:n
Postat: 21 maj 2004, 13:24:21
av gvs
stroben måste alltså vara ansluen till matningsspänningen för att det ska funka?
Postat: 21 maj 2004, 18:29:35
av evert2
Enligt databladet för CA3140 på elfas hemsida:
Second Stage
Most of the voltage gain in the CA3140 is provided by the
second amplifier stage, consisting of bipolar transistor Q13
and its cascode connected load resistance provided by
bipolar transistors Q3, Q4. On-chip phase compensation,
sufficient for a majority of the applications is provided by C1.
Additional Miller-Effect compensation (roll off) can be
accomplished, when desired, by simply connecting a small
capacitor between Terminals 1 and 8. Terminal 8 is also used
to strobe the output stage into quiescence. When terminal 8
is tied to the negative supply rail (Terminal 4) by mechanical
or electrical means, the output Terminal 6 swings low, i.e.,
approximately to Terminal 4 potential.
Postat: 21 maj 2004, 18:35:51
av gvs
Hur hittar ni i databladen? vet aldrig var jag ska leta... ja ja det borde ju betyda att jag kan lämna den oansluten så funar det bra.
Postat: 21 maj 2004, 18:42:54
av evert2
Exakt
Se på innehållsförteckningen på elfas hemsida:
Välj: Linjära krätsar/operationsförstärkare/CA3140.......så kommer du ditt!
Postat: 21 maj 2004, 18:49:39
av cyr
Google brukar ju annars funka, första träffen på "CA3140" är databladet t.ex.
Ytterst sällan den metoden misslyckas faktiskt.
Postat: 21 maj 2004, 18:55:08
av gvs
Problemet var inte att hitta databladet - har bläddrat massor i det. snarare är jag blind som inte ser sakerna... har just börjat hitta det jag letar i microchips datablad, efter ett antal projekt.
Postat: 21 maj 2004, 18:58:06
av evert2
AAAAAAAh
Du menar så.............
jo, jag vet hur det är........
Postat: 21 maj 2004, 19:02:09
av cyr
Ok, där är det nog mest övning som krävs
Postat: 22 maj 2004, 00:38:49
av $tiff
Det bästa med digitala datablad är ju sökfunktionen. Jag är tacksam att jag inte behöver läsa dem i pappersform, då måste man ju verkligen läsa igenom allt för att ha en aning om vad det är man läser
Men som det heter; den som söker han letar...
Postat: 22 maj 2004, 01:13:49
av evert2
$tiff:
Du får ju det hela att låta lika enkelt som det är
