Det ser ut som du räknat på en sluten magnetisk krets helt utan luftgap. Finns det luftgap blir kärnans reluktans i princip försumbar och man behöver bara räkna på gapet.
Men det blir ju i alla fall ganska hög induktans, det borde gå att pwm:a vid relativt låg frekvens men jag ser ingen stor anledning att gå under 20kHz in i det hörbara området egentligen. 20kHz är mycket långsamt även för den långsammaste feten där ute.
Elektromagnetstyrning
Det stämmer, luftgapet glömde jag! Kanske finns det hopp fortfarande då. Resistansen blir 13 ohm. Luftgapet kanske 1mm.
Känner inte igen namnet Erik Stiig så nej.
Tanken är att trampmotståndet ska gå att reglera mellan i princip inget alls (förutom tröghetsmomentet) till väldigt stort.
Exempel:
http://www.land-and-sea.com/eddy-curren ... ometer.htm
Exempel:
prototypen: Jag skrev tidigare att vi kommer ha flera spolar parallellkopplade så det är den sammanlagda strömmen som är tänkt att vara max 10A. Eller lite mindre troligtvis.
Nån som har en idé om vad vi kan tänkas få för induktans i spolarna? Luftgapet blir nog så litet som möjligt för att få bra bromsverkan. 0.5mm?
Bromsen kommer se ut ungefär såhär men lite större är det tänkt:
http://www.land-and-sea.com/images/dyno ... nd_600.jpg
Vore det jobbigt att implementera current sensing för att öka snabbheten i kretsen? Kanske är svårt att få till i en induktiv krets, eller huvudtaget?
- prototypen
- prototypen
Tidskonstanten torde fortfarande bli (kanske t.om en bra bit) under 1 sekund så tror nog inte du får nåt problem med den.E85 skrev:För att trampmotståndet ska gå att reglera utifrån en bana på datorn, t.ex inspelad med GPS och det är viktigt att regleringen blir så snabb som möjligt. Beror inte snabbheten i regleringen på tidskonstanten L/R?
