Sida 2 av 2
Postat: 30 september 2008, 14:28:31
av kimmen
TomasL skrev:Förmodligen em TO220 Pentawattkapsel, Större fena än en normal 220.
Pentawatt är ju en fembent TO220, typ som TDA-audioförstärkarna har.
Är det den där kapseln med en tunn plåt som kommer ut ur mitten av epoxyhöljet kanske? (TO-202 heter den visst:
http://rocky.digikey.com/weblib/Teccor/ ... OLATED.jpg )
Antar att transistorn inte satt på kyfläns då i den förstärkaren? I så fall borde det gå bra med antingen TIP-typerna eller BD-typerna. Observera att pinouten är spegelvänd mellan TIP och BD-typerna.
"Förresten så hade den andra transistorn en hfe på 80 när jag lödde loss och mätte på den, så bd139 var nog lite för klen. Men tack för hjälpen, nu kan jag leta vidare själv."
Den "trasiga" eller den på andra kanalen eller sidan? Är det den "trasiga" du mätt upp till hfe 80 så är det nog något annat fel. Kortis i 7621 eller 7623 alternativt avbrott i 7613, 3629, 3631 eller 3633 är troligt.
Postat: 30 september 2008, 22:33:31
av Radiohead
Det var det caset som du sa, kimmen.
Det var 7621 jag mätte på.
Om jag får vara lite jobbig här nu och fortsätta fråga om det här med hfe:n. Jag tänker mig att eftersom det är en audiostärkare bör transistorn vara så linjär som möjligt. Att då ersätta med en som har en hfe på "mellan 40 och 250", är inte det dåligt? Jag antar att den hfe:n då antas variera antingnen med frekvens eller arbetspunkt., Ic.
Postat: 30 september 2008, 22:44:26
av Norpan
Hfe:n varierar från transistor till transistor men ligger alltid nånstans mellan
40 och 250 och är råförstärkningen i transistorn, begränsas till nåt lägre med kopplingen om det ska bli linjärt.
Postat: 30 september 2008, 23:58:17
av Radiohead
Du menar att man får nåt sånt där trevligt uttryck som när hfe är stort ger en förstärkning som bara beror av omgivande komponter?
Postat: 1 oktober 2008, 00:26:59
av kimmen
Ja, det brukar vara bra med så mycket hfe som möjligt i utgångssteg i förstärkare med lin-topologi. En stor distortionskälla är utgångsstegets belastning på spänningsförstärkningssteget (7611 och 7615). Ju mer strömförstärkning i utgångssteget desto bättre, typ. Att ha en tre transistorer djup darlingtonkoppling på utgången är rätt vanligt på förstärkare för lite högre effekter för att hålla en vettig nivå på den belastningen.
Postat: 20 oktober 2008, 02:13:53
av Radiohead
Well, bytte mot BD139/BD140 och det funkade utmärkt!
