Trådlöst nätverk till Windows 98???
Frolle
Inlägg av Frolle »
Kanske inte lösnigen, men installera Opera (webläsare).
Den är lite och rapp, passar perfekt för gamla slöa datorer.
Inbillar mig att jag själv hade likande problem att IE inte hittade ut förr när man var Windows-pojke.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
hmm kanske men jag vill lösa det helst som det är nu.
Har provat sätta själv ipnr men det funkar inte :(... vad göra härnäst???
Har du verkligen SECOND EDITION fullt uppdaterad? Om inte = glöm USB!
Frolle
Inlägg av Frolle »
Tanken med att installera Opera var mer att man kanske då får reda på om det en ett IE-problem eller ett windowsproblem.
Sedan minns jag att efter att ha lagt på alla patchar jag hittade till Win98 så blev den mer eller mindre oanvändbar.. Så efter ominstallation så körde jag opatchat. Men det kan lika gärna vara inkompetens/otur ifrån min sida.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Prova med att inaktivera det gamla nätverkskortet i enhetshanteraren, starta om datorn och gör alla inställningar igen.
Kolla så att du har rätt nätverkskomponenter i kontrollpanelen -> nätverk.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tilldela inte IP själv, låt datorn få hämta sig ett själv.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jo, om du har TVÅ kort i datorn så har du även TVÅ inställningar för protokoll.
Kör du winipcfg så får du välja med en dropp down list vilket kort du vill kolla på. Kolla det trådlösa.
newbadboy
ska prova detta kväll
newbadboy
Har kollat det nu.. behöver hjälp med vad grejerna betyder.
det fanns tre kort att välja mellan.
1 PPP adapter
2 Accton EN1207D series NDIS 5,0 driver
3 Realtek RTL22187 Wireless Lan USB NIC
Det skumma är att jag har ett netgear inte realtek??!!
Gick vidare in på kortet så gick det på Accton att välja förnya och frigör knappen. För DHCP var det angivet 255,255,255,255
På realtek var inte förnya/frigör knapparna klickbara. I fältet för DHCP var det inget ifyllt...
Ngn ledtråd??
netrunner
*suck* Jo, det är såhär.
Det finns ca 5-6 olika tillverkare av styrchip för WLAN.
Det finns ca 1000 olika tillverkare av konsument produkter för WLAN.
Så Netgear har ett Realtek RTL22187 styrchip inuti. Så det är OK (även om du menar RTL8187).
Nu ska du bara kolla så ditt kort har DHCP på. Hur gick det med dom övriga sakerna du skulle testa?
netrunner
OBS, det är WLAN kortet som ska ha DHCP på.
Accton är det trådbundna kortet (vanlig TP kabel). För att DHCP ska funka så måste kabeln vara i. Drar du ur kabeln så blir det ingen DHCP-förhandling eller data trafik alls.
newbadboy
Suck ja.. precis så känner jag det.
Jag har testat allt som ni har sagt hittils, ingen framgång så att säga.
TP kabeln är inte ansluten och har inte varit det heller under de här försöken.
enl winipcfg så finns det inget dhcp för wlan dongeln. hur sätter jag detta.. kollade runt lite men kunde inte hitta detta.
netrunner
bearing
Inlägg av bearing »
Om du går in på egenskaper för nätverk i kontrollpanelen får du möjlighet att välja egenskaper för TCP/IP på ditt nätverkskort (om det finns, annars får du lägga till det). I egenskapsfönstret är kanske en fast IP inskriven eller kanske DHCP avaktiverat, så det får du fixa.
Möjligtvis blockerar det medföljande WLAN-programmet windows från att använda DHCP, i så fall borde det programmet ha den funktionen.
newbadboy
hmmm märkligt. Det är eg så datorn var konfigurerard från början, och det var i detta läge den hade en helt annan ip adress än övriga nätverket.
det var därför jag själv valde specify ip adress. Men jag ska prova detta igen så får jag se vad som händer
bearing, jag ska kolla lite mer på wlanprogarmmet iafl det blockar ngt.
