Den hoppar inte i en jämn takt, utan lite random, dundrar och fräser lite random. 50hz från elnätet tror jag inte på då jag har en fullt fungerande nätadapter som gör om 230vac till 15v dc.
På kylflänsarna ser det ut som om det sitter spänningsregulatorer (en på var), men det är ju vad jag tycker att de liknar, så de kanske är nåt helt annat. Jag ska kolla vad jag kan hitta om de ic-kretsarna som sitter på kortet. Mm, så nu har jag kollat.
Hm, såhär står det på dem föressten:
TL074CN
W992E9640
TL074CN
W991J9735
på två av dem, ST
och
M9718AF
LM13600N
heter den tredje
med nån kumelur på som jag inte kan tyda.
edit: kollade just i en annan tråd här och hittade då vad det var för tillverkare:
http://www.national.com/
umm, detta?
http://www.national.com/mpf/LM/LM136.html#Datasheet
kan det vara det här? Står ju A och B däri men den här hette ju CN? edit: jo det är den här:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /tl074.pdf
och det verkar va ännu svårare att hitta nåt om den andra.
hittade detta men vet ju inte vad det är för tillverkare
http://www.hkinventory.com/public/Offer ... &datecode=
de där på kylflänsarna heter också ST, TDA2005
http://www.st.com/stonline/products/lit ... da2005.pdf
W88CG740R heter den på "LABTEC BG MAIN BD REV 1.5" (det vänstra kortet i bilden)
och den på "BG JACK BD REV 1.5" (det högra kortet) heter W88CK744R.
På det lilla kortet som heter "LABTEC BG AUX BD REV 1.3" finns det två av dessa:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TC386.html
"YW" i nån logo-form och 7K141 står det på dem, förutom UTC 386.
Hur kollar jag om dioden är trasig då? Jag har ju inget att mäta med...
